Antiguo 23-07-2012, 11:40:17   #1
zucoso
Predeterminado Tren Delantero Toyota Hilux 1997
Estimados,
Les cuento que lleve mi 4x4 a la revision tecnica y la rechazaron , entonces queiro pedirles que me orienten ha identificar las piezas que estan malas. La idea que tengo es cambiarlas yo mismo. Ahora les detallo lo que me dijieron en la planta de revision tecnica.
ALINEACION DEL EJE DELANTERO
Desviacion Eje delantero suoerior a la norma (Norma<5 m/km) -10.9 DM
SISTEMA DE ESCAPE
Fugas o roturas en el multiple de escape
Fugas o roturas en flanches del tubo de escape
BUJES DE BANDEJAS, BRAZOS Y ROTULAS DE DIRECCION Y/O SUSPEMSION
Holguras visibles en brazos y/o rotulas de suspension
TRANSMISION
Defectos en fuelles de Homocineticas
CONTROL DE SUSPENSION
Diferencia suspension Eje delantero superior a la norma (norma<5%) 21 DM
Diferencia suspension Eje trasero superior a la norma (norma<5%) 21 DM
Gracias
zucoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2012, 21:53:02   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Tren Delantero Toyota Hilux 1997
[QUOTE=zucoso;1167810]Estimados,
SISTEMA DE ESCAPE
TRANSMISION
Gracias[/QU
MMDIFICIL.....NADIE ES PITONIZO...HAY QUE REVISAR ..EN LA REVICION PONEN CADA GUEA ....AL PURO PEO......
Antiguo 23-07-2012, 22:55:56   #3
Edad: 33
Revisa rótulas de suspensión (inferior y superior en las bandejas), puntas de dirección, el pitman y la caja auxiliar, ademas de los amortiguadores que no tengan fugas o daños.
Antiguo 27-07-2012, 00:20:59   #4
greenleaf
Lo mejor es que lleves a alinear y ahí te digan si hay algo malo
SISTEMA DE ESCAPE
Si es una fuga pequeña, puedes mandarlo a soldar a un lugar donde arreglen escapes. Yo tuve un rechazo igual una vez y era que había una grieta en el tubo de escape donde sale el silenciador, lo mande a soldar por tres lucas y listo.
Si hay holgura, lo más probable es que sean las rotulas inferiores de suspensión. No es dificil cambiarlas si es que eres aficionado a la mecánica.
TRANSMISION
Debes sacar las ruedas delanteras, desarmar la masa hasta la homocinetica y por ahi sacar los fuelles de goma que los puedes comprar con la muestra. No debería ser caro, lo unico complicado es desarmar todo para cambiar el simple fuelle, pero como tienes que cambiar rotulas aprovechas el impulso...
Eso es más dificil, probáblemente sean amortiguadores y de ser así, habría que cambiar...
saludos y espero te sirva el aporte..
greenleaf está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:02:29.
