| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Estimados , me pueden ayudar a elegir cual de ellos es mejor en cuanto a potencia, confort, si hay repuestos, confiables, suspension, etc......Gracias....
#2 |
en cuanto a potencia el 5.9 es el mas potente, pero tambien el mas escaso y porsupuesto el mas gastador. pero de que anda fuerte no hay duda alguna.
en cuanto a confort, tanto la version 5.2 y 5.9 son versiones limited con practicamente el mismo equipo de lujo, la version 4.0 es por lo general laredo y biene menos equipada que las otras 2, tanto en detalles exteriores como en lujo interior. en cuanto a repuestos, imagino que todos tienen disponibilidad de repuestos ya que todas esas motorizacioes se ocupan en varios vehiculos relacionadas a la marca. por ejemplo el 5.2 se comparte con dakotas, durangos, rams etc. el 5.9 lo e visto en rams y en durango pero en menor escala por ende se me ocurre que es el mas escaso en terminos de repuestos. el 4.0 se ocupa hace chorrocientos años con variaciones claro pero con practicamente la misma base. repuestos hay. todo lo relacionado con suspencion tambien hay de todo, aunque siempre considera la opcion de que puedes importar todo lo que necesites de usa, en donde encontraras absolutamente de todo para estas 3 versiones. salu2 |
#3 |
si lo quieres como juguete,
dale con el mas potente, total, el gasto en bencina es parte de la salida ahora si lo quieres para ir al trabajo tambien ... |
#4 |
Yo tuve un Grand Cherokee con el 5.2 y si bien no lo jeepeaba mucho lo encontre excelente auto! Con 185.000kms el motor no quemaba una gota de aceite y tiraba haaarto, claro que con el consumo es propio de un motor de ese tamaño. Quizas el 4.0 consuma un poco menos pero un poco porque andará harto mas exigido. Repuestos nunca tuve problemas de encontrar y en USA abundan a precios bien accesibles. Dependiendo de para que lo quieras no se si se justifique el 5.9 o no.
De suspension son super comodos y con ejes rigidos. El mio lo tenía con unos Rancho5000 y andaba perfecto (no quedó duro para nada) Para que te hagas una idea de los precios, el mio 1998 lo vendí el año pasado con ese kilometraje en 4.3M y despues de haaarto tiempo. eso, saludos |
#5 |
Estimado, tengo un 5.9, antes tuve un XJ 4.0, un mundo de diferencia si se trata de potencia. El andar en todos los ZJ es relativamente similar. El gasto, entiendo que no hay diferencia entre el 5.2 y 5.9, el 4.0 creo que con suerte te dara un par de km/lt mas en ciudad, pero en carretera lo dudo. Los repuestos del 5.9 no son dificilies de encontrar, ya que es un motor small block magnum, por lo que comparte gran parte de los repuestos con los otros motores de esa generacion, las cosas un poco mas especificas igual las puedes encontrar en los servicios autorizados. Interiormente si hay una gran diferencia entre las 3 versiones del ZJ, y el 5.2 y el 5.9 tambien son bastante distintos entre si, considera que el 5.9 es una version especial que se saco solamente el 98, tienen mas cuero, el cuero y los asientos son distintos, tiene mas parlantes, y un amplificador mas potente, etc....
Si necesitas mas info por PM. Saludos, y espero haber sido de ayuda. |
#6 | |
#7 |
#8 | |
Lo que hay que fijarse es el estado del resto del auto. Si te decides por uno contactame que te puedo enviar el manual de taller si te interesa. |
#9 | |
Esos kilometrajes a motores de 6 u 8 cilindros no le hacen nada....motor para rato..... 260.000 kms a motores chicos 1.4 y de procedencia dudable mueren, pero siesta bien mantenido y en buen estado de carroceria un kilometraje asi no es nada... bombas de agua y distribucion y andar no mas...
4Runner 3VZ-E 1991 Subaru Outback 2.5 AWD DD |
#10 | |
Ojo con un 5.9 gris que esta en Chileautos, uno que esta con un levante Skyjacker y sin las llantas originales, porque ese se volco hace algunos años en Ritoque. Con respecto al kilometraje, creo que 200.000 kms no es tanto para estos motores, ahora too depende de como los cuidaron y cuanto los abusaron durante esos kms. Como ya dijo alguien si estan bien cuidados 200.00kms no es nada. Saludos. |
