Antiguo 23-07-2012, 20:36:13   #1
Wuachupe
Predeterminado Que se hace para ajustar los diferenciales del Samurai 95
Estimados....
Como tenia un runruneo en los diferenciales de mi Samuka los quiero ajustar..... me encache pa sacarlos..saque cardanes , bote el aceite ....mmmm...el asunto es que solte los pernos que lleva la carcaza donde va el 3er miembro y no sale.....mmmm ...tengo ke sacar los ejes para que salga toda a cabeza de chancho ???. alguien tendra algun tutorial, fotos o algo para guiarme ???...... lo otro ,,,,, es que me gustaria aprobechar de dejar bloquedo el diferencial trasero....como se hace ????
Estimados.....una manito porfa,,,,,,,
Gracias !!!!!!
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2012, 01:09:37   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Que se hace para ajustar los diferenciales del Samurai 95
Empezado por Wuachupe Ver Mensaje
Estimados....
Gracias !!!!!!
atras saca los palieres , desconecta los cilindros de frenos y las piolas de el frenos de mano pone la llanta nuevamente cn el jipp levantado y ponele un golpe al neumatico por el lado interior del neumatico cn una tabla asi saldra los palieres tracerlos agalo y mañana las intrucciones pa los palieres delanteros
Antiguo 26-07-2012, 02:48:43   #3
Wuachupe
GENIAL !!!!!....gracias !!!!!.....
Pude sacar la cabeza de chancho o el tercer miembro.....la corona y el miñon de atake tan impekes,,,,, el juego es minimo,,,, rodamiento estan wenos,,,, me di cuenta que la tuerca que afirma el piñon de atake con la perte estiada donde va el cardan,,,, estaba media suelta y tenia un juego...la aprete a morir y el juego bajo.... lo que si tengo un rodamiento de masa malo y lo quiero cambiar.,.... le pege unos golpes a una epsecie de buje que afirma el rodamiento de masa y no sale... me kede pegado en eso,,,lo deje con loquido de frenos pa ver si suelta.....
Una vez armado voy a probar..... ahora si se mantiene el sonido ....mmm ,,,, sera la caja, el transfer o diferencial delantero...como puedo descartar ???
GRACIAS !!!!!!!! te pasate !!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 26-07-2012, 09:54:48   #4
Alakrán
Avatar de Alakrán
Ese seguro se saca y se coloca con prensa.
También otra forma de sacarlo es cortándolo con mucho cuidado de no dañar el palier. Obviamente utilizando este método, tendrás que comprar un seguro nuevo.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 26-07-2012, 16:42:55   #5
X2
Antiguo 27-07-2012, 10:49:48   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Cada vez qe sacas un seguro, siempre se debe reemplazar por uno nuevo...... el seguro se puede sacar con prensa y sino colocas el palier sobre un riel o yunque justo donde esta el seguro y en la parte superior lo golpeas con un combo, un par de golpes firmes y certeros, sale cagando el seguro....
Para instalar el seguro (siempre nuevo) este se debe calentar con soplete y luego se coloca en palier, luego con un tubo un golpe y listo, queda impeke, ahhh ojo , este debe dejar al rodamiento ajustado al plato del palier....
Nunca nunca, poner pinchazos de soldadura al seguro x si queda suelto...... ahi mismo te vas cortado con el palier...
Antiguo 27-07-2012, 13:52:50   #7
Wuachupe
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
XUTA...la anduve Kgando entonces.....en Calama no hay repuestos pal Samuka.....me podrian dar el dato de donde comprarlos ??? o donde comprar los rodamientos de masa y los seguros ??... ahora ke pasa si mantengo el seguro que saque ?? o mantengo el mismo y le aplico trabador de torque ??....lo fome es que por tratar de sacar el seguro abolle la papa del rodamiento de masa..... y entre armar al asunto asi....prefiro cambiar todo..... algun dato estimados ...porfa ...ke asi no voy a tener el samuka botado buscando el repuesto no se hasta cuando.....
Gracias !!!!
Antiguo 27-07-2012, 15:39:12   #8
Wuachupe
Ya,,,,a morir...corte los seguros de los dos ejes......ahora donde podre encontrar los rodamientos y los seguros ????.
Antiguo 30-07-2012, 11:57:42   #9
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Multirepuesto, MAC, Rossier.
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2012, 17:04:55   #10
D Vidal LJ-80
No dañaste el palier????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:12.
