#1 |
Hola amigos twisteros, tengo instalado en mi toyota un motor nissan TD 27t que con r&p 4.56 y neumáticoS 35" encuentro que no le falta ni le sobra potencia, pero me están cambiando por un QD 32t más algo de dinero, me tienta la idea pero revisando en el wikipedia la potencia no varía taaaaaanto entre ambos modelos.
Por eso mi consulta es para los que han usado ambos motores. valdrá la pena el cambio de motor, considerando que se desconoce el estado. del otro. También me falta mensionar que tengo pensado armarme de un juego de neumas 36 o 37 para el cerro. Saludos |
#2 | |
Es lo que tengo entendido, Saludos PD: ¿Cuanto cuesta un QD32T? |
#3 |
compa, que mas le tienes al TD27t? intercooler? yo estoy terminando el mio, incluyendo intercooler y eliminando el sistema de recirculacion de gases, el turbo tiene hilo en el wastegate y asi regulo cuando se abre. Ahora, si le pones un kit de ¿gas?... vuela. es liviano y no necesitas mucho mas.
Si estas contento, para que experimentar con algo mas? disfruta el bicho. saludos arriero |
#4 |
En la practica se nota mucho el cambio, el torque del qd32 es mucho mayor y sobretodo mas bajo en las rpm , a mi parecer el cambio si vale la pena.
#5 |
De todas maneras vale la pena el cambio. Antes tenía un TD 27t.
El consumo no aumenta, es más, diría que es milimetricamente mas económico el QD. |
#6 |
interesante.... y el motor es mas largo? pesado? se usa la misma caja?.....
slds arriero |
#7 |
Hola estimado, a pesar que te cambian tu motor por otro mas dinero lo encuentro raro que alguien haga eso, yo si tuviera el QD32t instalado en una maquina funcionando todo bien no lo cambiaría por nada ya que es un excelente motor a no ser que el dueño del QD... no sabe mucho de motores, se encuentre en buenas condiciones y la diferencia en dinero no sea exagerada, en ese caso vale la pena el cambio.
Saludos. |
#8 | |
Sldos |
#9 | |
Sldos |
#10 |
Gracias amigos por responder, era lo que quería saber para estar seguro de la nueva inversión que a lo mejor voy a ser.
Sldos |
