Antiguo 02-08-2012, 00:43:57   #1
flaco andres
Predeterminado perdida de aceite caja direccion hilux
hola la consulta es la siguiente hoy comenzo aperder aceite la caja de direccion de la toyota es año 2000 diesel no perdia nada y la eche a andar y comenso a perder y voto el todo el aceite en 20 km y quede sin direcc ahora sera solo el reten q va en el eje de la caja al lado donde esta el pitman o sera algo interior la fall
espero opiñones gracias
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2012, 16:30:25   #2
Kidoin
Predeterminado Re: perdida de aceite caja direccion hilux
Hola:
no soy experto pero te cuento mi experiencia. tengo una Hilux 2003, también perdía aceite, sin embargo no como dices tu que perdiste todo el aceite en 20kms y quedaste sin dirección, en mi caso filtraba aceite pero con preocuparme de mantener el nivel era suficiente. lo solucione comprando la reparación original de la caja, que es una bolsa con reten o retenes y con orings varios, me costo como 120 lks la porquería. En fin, tome el repuesto y lo lleve a mi mecánico de confianza, aproveche de cambiar kit de embrague, filtro de bencina, reten trasero del ciguenal o algo asi, y toda la perneria de abajo. Ademas, y refiriendome a tu caso, saco la caja de direccion, la desarmo y cambio todo el tripaje de retenes, gomitas, orings etc. cuando llegue a buscar la camioneta, justo estaba terminando de completar el aceite de la caja, de esto hace 5 meses y no ha perdido ni una sola gota de aceite y la caja esta sequita.
slds.
Abel Fuenzalida
Kidoin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2012, 02:32:54   #3
Hay un kit para el pitman.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:31.
