Antiguo 02-08-2012, 18:11:29   #1
rodrigo4685
Predeterminado Dudas con terrano 4x4
Hola amigos, les cuento que me acabo de comprar esta camioneta (2.5 diesel 4x4), tengo la duda al momento de ponerle la 4x4, se nota la diferencia en el motor al momento de pasar los cambios, pero en el tablero no se enciende nada, que podrá ser para revisar.....
muuchas gracias,
rodrigo4685 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2012, 18:19:00   #2
Alesal
Predeterminado Re: Dudas con terrano 4x4
Empezado por rodrigo4685 Ver Mensaje
muuchas gracias,
la diferencia la tienes que sentir en el andar.
Antiguo 02-08-2012, 18:20:59   #3
rodrigo4685
Claro, aun no he tenido tiempo para probarla en otro terreno que no sea pavimento...gracias por tu respuesta
Antiguo 03-08-2012, 03:43:50   #4
odinsick
Avatar de odinsick
Ubicación: Punta Arenas - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Contactar con odinsick a través de MSN
Hola "rodrigo4685", puede que las luces no se enciendan porque tengas quemadas las ampolletas del tablero, lo mejor seria desarmarlas y cambiarlas, lo mas probable es que sean luces cola de pescado las de tu tablero, por otra parte como dice "Alesal" cuando uno engrana la tracción doble, el vehículo se siente mas pesado con mas tracción obviamente, no debes probarla en pavimento ya que sufre la 4x4, pero como muchas veces uno no puede andar metiéndose por caminos de barros o ripio, una forma de prueba es contra la cuneta esa misma donde quedan los curaitos los fin de semana, pongo el tocomocho perpendicular a la cuneta y trato de montarme sobre ella, obviamente el toco lo ara sin o con tracción, pero se sentirá el poder de la 4x4 si la tienes conectada , prueba con ese ejercicio y recuerda la cuneta es para probar la 4x4 no para probarla en algún estado indemorable! jajaja , saludos desde Punta Arenas!
odinsick está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2012, 17:09:23   #5
rodrigo4685
Empezado por odinsick Ver Mensaje
Muchas gracais por tu información....probaré la cuneta..(pal 4x4 obvio)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:58:16.
