Antiguo 04-08-2012, 18:22:01   #1
ar_
Predeterminado Dibujo de neumáticos
Estimados, tengo una duda que puede ser muy tonta: tengo mi Feroza '93 con neumáticos 205/75 r15. Los de atrás son más nuevos que los de adelante, y de diferente marca.
Me dijeron que esa diferencia en el dibujo puede joderme el jeep. ¿Es así?
Por otro lado, pretendo cambiar esos neumáticos delanteros por unos Toyo, como los de atrás. ¿Alguna precaución? ¿Los más nuevos deben ir atrás? ¿Hay que comprar de una vez para la otra?
El auto lo uso muy poco en ciudad, y de vez en cuando le saco jugo en ripio y huellas barrosas.
ar_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2012, 20:35:51   #2
fotocap
Predeterminado Re: Dibujo de neumáticos
Empezado por ar_ Ver Mensaje
Hola , no soy experto pero transmito lo que me dijo mi viejo, y lo que yo hice con mi jeep cuando lo compre.... los de atrás estaban mucho mejor que los delanteros así que lo primero fue dejar los mejores adelante..
y mira bien y consulta ya que yo iba a comprar Toyo y me recomendaron Goodrich , la diferencia de lucas no es tanta.....por lo menos en el super del neumatico...
Mira este enlace....
http://www.twistedandes.com/foro/sho...38#post1172338
acá me recomendaron un tamaño distinto a los que tenia , los que tenia eran iguales a los tuyos 205/75r15 y los cambie por unos 235/75 r15 AT....quedo filete.......saludosssss
fotocap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2012, 00:34:32   #3
ar_
Gracias por responder, fotocap. En todo caso, de no ser necesario cambiar ambos pares de neumáticos, me mantendré en la medida
Antiguo 10-08-2012, 12:02:15   #4
davicho
Empezado por fotocap Ver Mensaje
Con respecto a ese punto en especifico hace poco lei que las llantas con mejor dibujo deben ir atras pues asi seria mas dificil que el eje trasero "no nos quiera seguir" y de menos nos saque un susto.
Y aunque adelante los zapatos tengan menos dibujo podemos controlarlo mediante el uso del volante...
La explicacion me parece logica y la dejo en consideracion de los expertos...
Un saludo desde Mèxico!
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2012, 00:37:48   #5
Kengo
Avatar de Kengo
Hola la diferencia de dibujo no es importante, lo que si te puede malograr la 4x4 es el uso de medidas distintas de neumaticos solo si usas la 4x4. Si no da lo mismo.
Kengo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2012, 02:25:26   #6
ar_
Gracias a ambos por sus respuestas. Tenía la impresión de que el dibujo no es lo importante y que quien me dio el dato se dejó llevar por un error de percepción (los neumáticos traseros tienen un dibujo más "agresivo", si queremos, con un poco de calugas) que hace que unos se vean más grandes que otros.
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:13.
