Antiguo 07-08-2012, 12:05:53   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado problema pana en grand vitara 2000
les cuento... tengo un gran vitara 1.6 año 2000, es de 3 puertas.. nunca jepeao etc...
hace un tiempo comenzo que al ir en carretera se mandaba uno que otro tiron....
eso hace poco se fue acresentando, al punto de que llega a apagar el motor...
asi mismo a veces uno para el motor, y luego no quiere partir el jeep.. hay que dejarlo que "repose" y luego parte...
pa cagarla mas, desde ayer como que el ralenti se fue a la chucha, ayer no mantenia ralenti y si uno no aceleraba se apagaba... hoy eso como que tendio a mejorar...
de las pruebas que he logrado hacer es cuando me ha deado botado (que se apaga el motor) le puse una bujia al gorro de una de las bobinas y no tenia chispa.. por lo que pienso que la pana es electrica...
alguna idea???
la paja es que como la pana no es continua, no se a quien llevarselo.. ya que puede que el jeep este parado dias sin que falle...
cualquier duda consejo experiencia se acepta!!! gracias!
Antiguo 07-08-2012, 20:53:25   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: problema pana en grand vitara 2000
alguien que sepa??????? el chek engine no se prende.. dato...
Antiguo 07-08-2012, 21:08:34   #3
Cristian Moraga
puede ser el sensor de eje levas
Antiguo 08-08-2012, 01:43:08   #4
trepacunetas@hotmail.com
De donde eres....pa ir hechar un vistaso ...
Ç
Antiguo 08-08-2012, 01:48:03   #5
Moldenh4x4
Contactar con Moldenh4x4 a través de MSN
X2.. e visto esta misma falla....
Moldenh4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2012, 11:06:47   #6
Un decalogo ...sensor ralenti sucio o cn sulfato en el ramal . Bujias empastadas ,valvulas de tope , bobinas cn fuga o loza quemada o quebrada de las bujias . Sensor de pocion de cigueÑal . Correa de distribucion que se estira o se corrio un diente .....elije ...
Antiguo 08-08-2012, 14:28:30   #7
matihilux
Edad: 37
y ese tema del sensor del levas como se comprueba? con scaner? donde va como para revisar su conector?
Antiguo 08-08-2012, 14:36:16   #8
Eduardopeña
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
+ captador del distribuidor.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2012, 21:11:16   #9
matihilux
Edad: 37
en que parte se encuentran ichos sensores? por lo visto por la parte trasera el motor se aprecia el que debiese ser el sensor del levas.. pero el del cigueñal no logro encontrarlo... puede que este motor solo traiga el de levas y es ese el que ocasiona los problemas?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:05:46.
