Antiguo 08-08-2012, 16:15:59   #1
Rodrigo Espinoza
Avatar de Rodrigo Espinoza
Predeterminado Instalacion WINCHE Cable Negativos
Estimados,
TEngo una duda con respecto a la instalacion del Winche.
Hace poco compre un Terrano que viene cno el winche, pero hay 2 cosas que me llamaron la atencion.
1.- El cable negativo no está conectado al negativo de la bateria, sino que lo conectaros al chasis del jeep. (Es mejor conectarlo al negativo de la bateria?, sera mejor que lo cambie?)
2.- El cable positivo tampoco está conectado al positivo de la batería, viene con un semejante a perro de cobre, el cual en caso de que necesite hacer funcionar el winche, tendría que conectarlo al positivo y luego ahi recien usar el winche.
Me imagino que pos algun motivo hicieron esa instalacion, pero quisiera saber que es lo mas recomendado. Me llama la atencion que lo dejaran asi, como que la bateria se fuera a descargar si estubiera asi. Ahora el dejarlo con el perro igual es medio complicado, por que al estar usando el winche se podria correr y pasar a llevar parte del chasis con lo cualcomo esta el negativo conectado a este podria hacer un corte.
Creo que lo logico sería conectarlo directo a la bateria, pero me gustaria saber si asi como está me puede causar algun problema, sobre todo lo del cable negativo.
Gracias
Rodrigo Espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2012, 19:31:18   #2
RVP
Predeterminado Re: Instalacion WINCHE Cable Negativos
si tienes dos cables, lo mejor es directo a la bateria. ojala bornes de buena calidad y nada mas
Antiguo 09-08-2012, 21:02:22   #3
Rodrigo Espinoza
Empezado por RVP Ver Mensaje
Ya me parecía que era lo mas logico. HAremos los ajustes.
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:40.
