Antiguo 10-08-2012, 02:08:36   #1
MAÑOSO 4X4
Predeterminado Poner frenos de disco delanteros en TLC 1981 ?
Hola amigos twisteros,me interesa poner discos delanteros en mi TLC 81.
Ya tengo los Knucles de hillux eje rigido pero no tengo los calipers.
Cual seria el mejor UPGRADE?
Me sirven las masas , discos y calipers de hillux IFS?
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2012, 12:49:10   #2
MAÑOSO 4X4
Predeterminado Re: Poner frenos de disco delanteros en TLC 1981 ?
UP.
Antiguo 14-08-2012, 15:55:01   #3
Empezado por MAÑOSO 4X4 Ver Mensaje
Los nucleos para disco es la pieza mas importante. Ahora solo te faltan los discos, pernos de rueda y calipers.
Discos de Hilux yugo o TLC yugo (302 mm).
Pernos de rueda idem.
Caliper de Hilux 88 en adelante, o TLC cualquier año, o Surf, o 4runner.
Revisa acá.:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=29866&page=23
Antiguo 15-08-2012, 01:16:23   #4
Mykonos
Hola, yo recién hice esa mejora en mi TLC 81 (junto con instalar discos traseros), para lo cual ocupé las masas originales TLC, cáliper de Hilux (creo que del 88 al 93 es el mismo, de un pistón), discos ventilados de Blazer (los cuales requieren una pequeña pasada por tornero, esencialmente para agrandar el agujero del centro -donde van los cubos- y por el lado interno. Lo anterior, sin perjuicio de realizar ajustes finales al momento de montar todo (para alinear bien los discos-cáliper) y que no quedaran tocando las llantas.
Saludos y suerte con el proyecto.
Paulo
Mykonos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2012, 01:26:23   #5
Empezado por Mykonos Ver Mensaje
Paulo
Los calipers hilux 4x4 o toyota 4x4 general son de 4 pistones todos (y todos con la misma apernadura). Los de 1 pistón pueden ser tal vez de 4x2, pero harto mas pequeños.
Y por el lado de los discos, lo normal es simplemente ocupar discos de TLC o Hilux yugo (son lo mismo). Son llegar y colocar por detrás de la masa con pernos para disco (como va originalmente), sin modificarlos ni nada. Así que el recambio de disco es fácil.
Antiguo 15-08-2012, 01:33:25   #6
Mykonos
Fantasma, efectivamente ocupé los de Hilux 4x2, que fueron los que encontré a mejor $$$. Concuerdo que los de TLC o Hilux con yugo son lo ideal, pero no siempre se encuentran o si los encuentras, no siempre estàn a precio conveniente. En mi caso, todo fue cuestión de costos, pero en todo caso quedaron cero faltas.
Antiguo 16-08-2012, 17:57:48   #7
MAÑOSO 4X4
Revisa acá.:
Ok,pero sabes si es que me sirve poner las masas,discos y calipers de la ifs,sera compatible?
Saludos y gracias.
Antiguo 16-08-2012, 18:59:56   #8
Saludos y gracias.
Masas y discos podrías usarlos, fabricando un espaciador entre disco y masa, por que el disco de la IFS queda mas afuera y no calza con donde queda el caliper de yugo. Y deberías poner espaciadores atrás para emparejar el ancho que aumento adelante.
Es un poco mas paja que solo comprar discos de TLC y ponerlos.
Calipers... Hilux 88+, TLC, Surf, 4runner... salvo mínimas diferencias, en términos prácticos son todos lo mismo, sirve cualquiera en cualquiera.
Antiguo 21-08-2012, 02:10:55   #9
MAÑOSO 4X4
Ya tengo masas , discos y nucleos de hillux eje rijido , solo me faltan los calipers , ¿seviran los de la ifs 4x4 para llegar y poner?
Antiguo 21-08-2012, 02:26:42   #10
Yes........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:20.
