Antiguo 10-08-2012, 11:31:01   #1
toyot
Predeterminado Modificar Yugo Hilux
Amigos, es posible modificar el yugo hilux cambiando de lado la cabeza de chancho del lado acompañante hacia el lado chofer?, alguien lo a hecho?
Gracias.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2012, 11:49:55   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Modificar Yugo Hilux
Empezado por toyot Ver Mensaje
Gracias.
Si se puede, en youtuve habia un video de un gringo que lo hacia en un rato para un crawler.
Antiguo 10-08-2012, 11:56:22   #3
Gracias.
Si se puede, es fácil y acá también se ah hecho, hace años . Slds.
Antiguo 10-08-2012, 12:09:27   #4
toyot
Gracias por las respuestas, donde podre encontrar un post relacinado con esto??
Antiguo 10-08-2012, 12:23:04   #5
Hernan Iriarte
No era en youtube, aca estaba aca, no se si es solo problema de mi PC que no lo muestra.
http://www.spike.com/full-episodes/t...eason-3-ep-419
Antiguo 10-08-2012, 12:26:24   #6
toyot
Algo pasa, tampoco lo puedo ver..
Antiguo 10-08-2012, 12:31:08   #7
Zorlac
Un pequeño aporte...
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=384951
http://www.pirate4x4.com/forum/showt...=641768&page=3
Antiguo 10-08-2012, 12:39:22   #8
toyot
Por ahi va la cosa entonces y no se ve complicado, ademas cajas por ej de la hilux kun ha por montones, esa debiera aguantar el 1jz...
Antiguo 11-08-2012, 00:26:52   #9
toyot
Donde podre encontrar informacion, busco y nada....
Antiguo 11-08-2012, 11:41:06   #10
cristianz
Hola, una vez hice eso, básicamente:
- Despegas de la cañonera las esféricas y las giras 180°exactos para que te quede con caster original (o lo dejas con un caster de acuerdo a lo que necesites).
- Eliminas tapón de drenaje de aceite y respiradero y lo colocas al lado opuesto
- Al habitáculo de la cabeza de chancho le haces ranuras nuevas para que entre la corona (simétricas a las originales) cosa que quede en el mismo sentido anterior pero desplazada al lado izquierdo.
Creo que tengo alguna foto, pero no a mano por ahora.
No es complicado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:46:58.
