Antiguo 11-08-2012, 21:32:50   #1
pelli-hi
Question Problema con caja auxiliar direccion hilux
Estimados, un poco de ayuda, tengo una hilux 2004 D/C, disel, con 31x10,5x15, que obviamente generan mas esfuerzo a la caja de dirección que se ha ido reparando, ya que empezó con filtraciones, pero que hoy anda mejor. El problema es que he cortado dos veces el eje de la caja auxiliar. La primera vez una caja alternativa (coreana creo) que ya venia puesta cuando compre la maquina. Luego le puse original, pero igual corte y sin esfuerzo, solo estaba estacionado sobre ripio y quizá las ruedas un poco enterradas, pero solo gire el volante estando detenido hasta el final y se corto nuevamente el eje.
Alguna idea sobre el origen del problema.... espero ayuda y desde ya grax.
pelli-hi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2012, 23:46:09   #2
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Problema con caja auxiliar direccion hilux
Empezado por pelli-hi Ver Mensaje
Hola:
Yo tengo juego con la caja auxiliar, donde compraste la tuya y cuanto cuesta ( para tener una idea ).
Cuando frenabas se te movía la dirección ..?
Gracias,
Michael
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2013, 02:18:21   #3
pelli-hi
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Hola:
Gracias,
Michael
Uffff...hace rato que no miraba acá, pero por si acaso habia una coreana en 18, una tailandesa en 23 lucas y la original (?) me la dejaban en 48 lucrecias. Lamentablemente la tienda ya no existe...al menos en esa dirección y no sé si se cambió.
Antiguo 13-02-2013, 09:26:02   #4
Zorlac
Hola, por lo menos en mi caso te puedo comentar que la mejor alternativa es una japonesa (no recuerdo su nombre) y vale sobre 45.000
por lo menos en Stgo, la tienen disponible en local que se llama "Toyocar", que esta en carmen, entre 10/7 y Coquimbo, vereda poniente.
Cuando he cambiado todo el "kit", entiéndase, caja auxiliar, pitman, terminales de dirección y rotulas, compro siempre la alternativa japonesa, que se acerca bastante al precio de la original japo, pero he tenido malos resultados con lo taiwanes y coreano, y mi medida de neumático, siempre han sido 31 10.50 r15
y tenemos varias toyo con IFS, asi que se de lo que hablo.
Nada como comprar la original, pero la alternativa japo, dura sin problemas 2 a 3 años con trato mediano a severo (que la duracion es proporcional a su valor...)
Saludos!
(Nunca he cortado el eje ....a todo esto)
Antiguo 14-02-2013, 16:19:28   #5
Cuando tiene juego, los bujes se compran, en total el kit de reparación no sale mas de 15-18 lks en concesionario.
Antiguo 14-02-2013, 18:30:15   #6
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Yo al menos con hilux 96 llantas de 8 de acero espaciadores y hoy en dia 32 mt bf , no he cortado nunca caja auxiliar ,pero si una vez barra de direccion y tambien efectuando el mismo movimiento que tu, la caja auxiliar la compre alternativa japon, de marca 555 , en calle diez de julio en repuestos libertad ,ademas todos mis terminales son 555 si bien no la uso como dia a dia ya lleva varias subidas al embalse del yeso y esta impecable, sin el mas minimo juego .
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2013, 02:23:26   #7
pelli-hi
Gracias por el dato. Voy a hacerme de una japo para andarla trayendo por siaca.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:18:38.
