Antiguo 11-08-2012, 21:55:42   #1
memodiaz
Predeterminado Ayuda con motor de ford escape 2003 V6
Hola muchachos quería ver si me pueden ayudar con un problema que tengo con un motor de ford escape 2003 v6 bencinero.
Les cuento sufrí el reventon de un pistón de motor, por ende sabrán lo que significa esto, bueno compre todo los repuestos originales y obviamente mande a rectificar culata, armaron el motor funcionando de forma impecable pero después de una vuelta, dejaron de funcionar 3 cilindros (mismo lado que había sufrido el quiebre de pistón), el mecánico pensó que había perdido el punto de la cadena de distribución pero nada todo normal, se desarmo y se volvió armar sin nada anormal, pero sigue con el mismo problema solo me funcionan 3 cilindros de 6, si alguien me puede ayudar por donde puede ser el problema, se lo agradecería, saludos
memodiaz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:24:45.
