Antiguo 13-08-2012, 17:47:47   #1
Predeterminado Reducción de Voltaje
Hola .. tengo que hacer una maroma para activar el nuevo alternador que le he puesto a Tencha ( my HJ60 ) que usaba un alternador con regulador de voltaje externo. Pues bien ahora tengo una unidad ( más amps la razón del upgrade ) que usa regulador interno.
El tema es que la nueva unidad necesita entre 1.5V y 11V para encender ( activar la unidad ) el cual no tengo en mi harness original así es que necesito hacer un circuito que activado por Ignition le entregue el V requerido al alternador para que comience a mandar carga.
Lo que necesito saber es que puedo usar para reducir de 12V a menos de 11V los cuales han de ser provistos al nuevo alternador para arrancar.
gracias !
David
Antiguo 13-08-2012, 19:42:07   #2
Alesal
Predeterminado Re: Reducción de Voltaje
Puede que te sirva busca regulador de voltaje LM 7809
Antiguo 13-08-2012, 19:48:01   #3
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por alesal Ver Mensaje
puede que te sirva busca regulador de voltaje lm 7809
hay transformadores de 12 a 9 volt
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2012, 11:09:51   #4
he seguido leyendo y recibiendo consejos y parece que lo que busco es un chasis mount resistor.. según los números entre 10 y 15 ohm 2 W ..
Antiguo 14-08-2012, 17:46:12   #5
Que altenado r estás poniendo ? Seguro que no funciona con 12 directo?
Antiguo 14-08-2012, 17:53:43   #6
Es un alternador de esta gente ..
https://www.dcpowerinc.com/
Y me dijeron específicamente que no le metiera 12V al campo porque está diseñado para trabajar como los alternadores GM ( tienen un resistor / luz ) en el L circuit ..
Ya compré unos resistores de 22ohm y 5W los cuales he de poner en el circuito .. validaré el V y plomo ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:07.
