Antiguo 14-08-2012, 23:11:55   #1
Zorro
Predeterminado Ford Raptor. (Tercera Luz de Freno)
La Raptor trae de fabrica, en USA, una tercera luz de freno totalmente blanca. Las primeras raptors que llegaron por importacion directa a Chile llegaron con esa luz, las que venden en FORD tienen la misma luz que las F150 normales.
El tema es que, al momento de prender las luces, en la tercera luz de freno se prenden tres LEDS rojos, como luces de posicion, que al momento de frenar, se prenden MAS fuerte.
A los amigos de la revision tecnica definitivamente no les gusta esa luz de freno y las rechazan por ser BLANCAS. Esa es la experiencia que he escuchado de gente que ha tratado de sacar la revision tecnica.
Es posible cambiar esa luz por una normal de F150??
He tratado de buscar en foros gringos, pero extrañamente me encuentro que lo que tratan de hacer es lo contrario, los que tienen f150 normales tratan de hacer el cambio a las de raptor.... el problema es que el cableado es distinto.
Alguien cacha algo de esto?
Atento a sus comentarios,
Antiguo 15-08-2012, 00:54:09   #2
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: Ford Raptor. (Tercera Luz de Freno)
anula el primer circuito y solo deja el de freno y asunto arreglado con los ingenieros aeroespaciales de la RT , si no lo deseas permaanente piedes poner un "jumper" para poder rectivar la funcion original . suerte .
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2012, 01:40:55   #3
Emmanuel
Compra una luz de freno chanta y pegala atras. Pasas la revision y despues se la sacas.
Tema solucionado y te rompes menos la cabeza.
Saludos y ojala tuviera la suerte de calentarme la cabeza con esos problemas en una raptor.
Antiguo 15-08-2012, 02:26:07   #4
Arriero
Avatar de Arriero
A mi me webiaron por que el tubo de escape sale por la derecha. Le dije que asi es de fabrica y el modelo esta aprobado por MTT, por lo que asi es y punto. Me pusieron Defecto menor y chao.
Si viene asi, no debieran porque webiarte. sobre todo si frenas y la luz es ROJA!!! da lo mismo el color de la mica, lo que importa es el color que emite.
Y com olo hacen los que tienen los autos tuneados y las micas traseras son ahumadas? o transparentes?
Slds
arriero
Antiguo 15-08-2012, 02:59:03   #5
Emmanuel
Increible lo de las RT. En la Runner el tubo de escape sale por la derecha y nunca jhamas me han dicho nada. Me acabo de enterar que no es correcto segun ellos. En cuanto a las luces, una vez me porque el neumatico de repuesto tapaba la luz de freno, compre una a 3000 o 5000 la puse y chau problema. Los de las RT son una manga de que tienen algo de poder y se aprovechan.
Antiguo 15-08-2012, 03:30:34   #6
RC5
o le dejay las lucas pa la tercera luz en el cenicero ....
Antiguo 15-08-2012, 21:09:00   #7
Zorro
No soy de los que coimean, no me interesa, encuentro que ese pensamiento es pesimo.
El control de traccion o el de descenso, no se bien cual de los dos, va conectado a la tercera luz del freno. Cuando la compre venia con una luz de freno "enganchada" a la luz original, pero el problema es que, el control de descenso detecta a esa luz por que debe actuar por medio de alguna resistencia, y se prenden las luces del tablero, mostrando un problema con el control ese y al momento de prender las luces, las luces de posicion traseras, no se prende niuna.
Por eso no es tan papa la wea...ta.
Saludos!
Antiguo 15-08-2012, 21:44:53   #8
Emmanuel
Con eso me
No puedes puentiar desde una luz de freno trasera un cable hacia la tercera luz de freno chanta? Dejando la original
Antiguo 15-08-2012, 21:46:13   #9
Alesal
http://www.ebay.com/itm/RECON-264111...sories&vxp=mtr
Antiguo 16-08-2012, 01:14:53   #10
RC5
lo que pasa es que los led usan resistencias para operar por eso te acusa en el tablero .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:54:19.
