Antiguo 16-08-2012, 01:08:26   #1
kiked
Predeterminado Recomendacon de motor para F350
Estimados recurro a ustedes para ver si me pueden ayudar. Lo que pasa es que mi viejo tiene una f350 4x2 con motor 6.0 que comenzó a humear, lo primero que nos dijeron es que estaban malos 3 inyectores, lo que compramos y se instalaron.... pero la camioneta quedó que aveces humea y otras anda impecable. El tema es que la camioneta se usa para trabajar y la quiere reparar, pero como los repuestos son caros y no quiere seguir hechando plata a un saco sin fondo está pensando en un cambio de motor, la idea es que se tengan que hacer los menos injertos posibles y que el motor sea uno que se pueda la camioneta con carga. Nos dijeron que a lo mejor sirve un nissan f40, o de un ford cargo. el motor original, es un poco dificil de conseguir, además que nadie asegura que el se compre esté mejor que el actual.
De antemano gracias
kiked está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 01:34:10   #2
j.reveco
Avatar de j.reveco
Predeterminado Re: Recomendacon de motor para F350
Empezado por kiked Ver Mensaje
De antemano gracias
Amigo nosotros tenemos una Ford F350 año 1996 4x2 doble cabina, pero esta era bencinera, lo que hicimos fue comprar un motor FD35 e instalarlo, pero fue poco motor, luego le hicimos otro cambio y le pusimos un Nissan FD42 con caja con dual y quedo espectacular, la camioneta esta con baranda ganadera y además le pusimos mas hojas a los paquetes de resortes y anda con 3 estanques de 1000 litros de petróleo, se queda en subida pero es normal por el peso que anda, pero con unos 2.500 kg anda mas que bien ! Si te puedo ayudar en algo más me avisas ! Saludos
j.reveco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 09:02:16   #3
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Cotiza los respuestos que necesites aca www.rockauto.com , antes de cambiar el motor, los precios son mucho mas convenientes.
Última edición por petrolero27 fecha: 17-08-2012 a las 08:43:13 Razón: error de tipeo
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 16:01:40   #4
Parra
De antemano gracias
¿Revisaron el Turbo?, puede ser que se este pasando aceite y lo queme.......
Es dificil encontrar un motor que te entregue la potencia del 6.0, trata de cotizar los repuestos en USA.
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 16:32:40   #5
caicaen
Avatar de caicaen
A mi parecer es la valvula EGR, sacala, la limpias bien, usando limpia inyectores, pa dentro y cuentas. No vas a creer que pudo ser solo eso,
Antiguo 17-08-2012, 00:27:10   #6
kiked
Gracias por la ayuda, les cuento un poco más.
Ya cambiamos 3 inyectores que encargamos de usa, pero aún así aveces humea. Según nos dijeron lo que está fallando ahora es un cilindro, que puede ser que con cambio de anillos quede como nuevo el motor, pero también es probable que no sea así.
Sl2
Antiguo 17-08-2012, 08:48:41   #7
petrolero27
Para corroborar lo del cilindo y posible cambio de anillos debieran ver la compresión, estos motores dan muchos kilometros antes de un ajuste, te lo comento porque tengo una tahoe con un detroit diesel 6.5L turbo.
Antiguo 21-08-2012, 10:53:05   #8
kiked
Gracias Petrolero27.
Antiguo 21-08-2012, 17:12:16   #9
caicaen
Avatar de caicaen
mmmm, si tira bien, no consume aceite, la cambiaste inyectores y supongo que las toberas están sanas, entonces, es EGRRRRRR
Antiguo 21-08-2012, 22:24:57   #10
Daniel Martinez
compra un motor completo en ebay y lo traes por barco, el viejo lo dejas para repuesto, si saben algo de mecánica pueden hacer el cambio ustedes, sólo hay que tener paciencia
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:00:50.
