#1 |
Al igual que el Thread "Cachureando un 289" que logro partir despues de estar años botado en el patio con la ayuda y consejos de este foro :
http://www.twistedandes.com/foro/sho...achureando+289 La idea es lograr lo mismo pero con un 302 EFI (5.0 EFI) e instalarlo en un Early Bronco http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=early+bronco Por el momento estoy tratando de reconocer sensores y accesorios deconocidos ya que me quede en la era analoga (carburador, platino, etc) y no cacho nada de EFI .... ![]() Este es el motor y ya comenzare con las dudas ...... ![]() |
#2 |
Buen cambio, los carburados no tienen nada que hacer al lado de este EFI, como te gusta investigar estudia esta pagina http://oldfuelinjection.com/ y cualquier duda tirala, ahh veo que no tienes el soporte de bomba de direccion/compresor de AC , creo tener ambos , si aparecen te aviso.
#3 | |
![]() Cita:
Pregunta : Para que es esa bomba de aire que va abajo a la IZQ ...??? |
#4 | |
![]() Cita:
slds |
#5 | |
![]() Cita:
La bomba de aire de abajo es la "smog pump", una tontera que inyecta aire a los gases de escape para "bajar" las emisiones, la puedes eliminar, da lo mismo. Ya que el sistema de correas igual se puede usar sin A/C y sin smog pump. La ventaja de la correa serpentina esta, es que permite varias configuraciones sin cambiar lo que dejas. Slds. |
#6 | |
![]() Cita:
te felicito por el cambio es un motor que se lleva a un carburado standard... si no preguntale a Juan Andrade.... yo con este motor/injeccion aprendi todo lo que se de injeccion electronica... no es mucho pero si me defiendo al momento de dar un diagnostico.... lo bueno es que coenctas un par de cables... le das partida...y parte como si lo hubieras echando andar ayer |
#7 | |
![]() Cita:
Aquí encontré una imagen de las configuraciones de la correa. Esquema rojo superior: El smog pump a la basura, la D/H en lugar del A/C, correa corta y listo. Slds. |
#8 |
Ok. me queda claro, tenia la idea que ese tipo de correas no eran tan comunes como las en "V" y me complicaba lo del largo.
Que sensores deberia identificar como minimo ...?? - MAP / MAF - TPS - Tº aire - Tº refrigerante - EGO - IAC - ECU |
#9 |
#10 |
hazle caso al wata el mio quedo andando que da gusto en el Willys y tiene solo esos sensores conectados
Compartir en Redes Sociales |
