Antiguo 20-08-2012, 11:04:10   #1
crvg
Predeterminado rendimiento montero sport diesel AT 2007
Estimados. hace poco compré una Montero sport 2007 Automática 2007 (140.000 km), y el rendimiento de la máquina creo que esta por el suelo. esto es 6.5 km/lt en ciudad y 7.5 km/carretera a (110- 120km/hr a 3.500-3.00 rpm respectivamente) esto esta bien?????. a saber cambié todos los aceites, correas, filtros...y empaquetadura de tapa de valvula la que estaba perdiendo aceite. Nota: Mi hermana tiene una montero 2009 mecánica y le rinde 10- a 12 km/lt en carretera, y Tb presenta fujas de aceite por empaquetadura y solo con 98.000 km. ojalá su conocimiento experto me pueda ayudar.
crvg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2012, 11:25:52   #2
SamuraDOS
Predeterminado Re: rendimiento montero sport diesel AT 2007
eso me parece de lo mas normal si es que fuera la bencinera 3.0
la de tu hermana es a que combustible?
eso suena como diesel o que no se esta sacando bien el calculo.
yo tuve una 4runner 3.4 y
la verdad es que solo es relativamente eficiente en carretera a 105 kph,
en ciudad acelerando dan 5 por litro.
Antiguo 20-08-2012, 11:49:56   #3
PiluPelao
No vi lo del motor sorry. Corrigo mis consultas:
El rendimiento esta efectivamente algo bajo, revisaria limpieza de inyectores, alineacion, presion de neumaticos. Ademas de asegurarme de que el aceite especialmente de la caja sea el adecuado aunque el grado/calidad del aceite motor tambien puede influir.
Lo de la perdida de aceite, como puse en otro post, suele ser falla de los mecanicos que las montan mal, no apretan de manera correcta. Yo llevo en 4 Mitsus alrededor de 400.000kms y NIUNO ha perdido aceite por la tapa, ni reten ni nada. Es increible pero muchos mecanicos no saben como apretar tapas, hay un orden el el cual se aprietan los pernos y UN TORQUE que no es segun el pulso del mecanico versus su desayuno, si durmio bien, la influencia de la luna etc etc( o sea lo hacen al ojimetro!!) sino con un torquimetro calibrado. No se le ponen aditivos (silicona o similares) a las empaquetaduras tampoco. Ahora si se ve una "sudoracion" como humedad de aceite pero no goteo si es mas normal, aunque como dije bien montada deberia ser casi nada o nada.
Última edición por PiluPelao fecha: 20-08-2012 a las 14:13:44 Razón: Correccion
Antiguo 20-08-2012, 12:32:31   #4
hakon
Avatar de hakon
Dice claramente "montero sport DIESEL at 2007"
por lo tanto es un 2.5 td...
el tema de la fuga de la tapa de válvulas es "normal" en el motor... a mi me ha pasado varias veces y con empaquetadura original y todo duran 10 mil km y empiezan a filtrar de nuevo.
el rendimiento esta bajo pero también depende de como lo manejes ya que como es súper lento uno suele pisarlo mas de los normal lo que eleva el consumo considerablemente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:41.
