Antiguo 21-08-2012, 19:25:24   #1
j.reveco
Avatar de j.reveco
Predeterminado Falla código 21 Toyota Hilux 4x4 1994 motor 22RE
Hola amigos, les cuento que mi camioneta anda muy gastadora al rededor de 5km x litro y con la luz del check encendida... Conectamos los pines para diagnosticar y arroja la falla 21, que no sabemos cual es, pero que según internet es de la sonda lambda (sensor de oxigeno) pero según un manual Toyota la falla 21 corresponde a lambda izquierdo pero de un motor 3.000 CC con doble línea de escape... Que me pueden decir ? Saludos !
j.reveco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2012, 19:44:33   #2
Predeterminado Re: Falla código 21 Toyota Hilux 4x4 1994 motor 22RE
21 para 22R-E
Señal del Sensor de Oxigeno
- Circuito abierto o cortocircuito en el circuito del Sensor de Oxigeno
- Sensor de Oxigeno
- ECU
Antiguo 22-08-2012, 02:01:52   #3
j.reveco
Avatar de j.reveco
21 para 22R-E
- Sensor de Oxigeno
- ECU
Muchas gracias Hilux, ahora otra cosa, por lo que me dijeron el circuito le hicieron todo "nuevo" ya que se quemo todo el cableado y me gustaría saber como podría identificar con un tester cual es cada uno de esos 4 cables, para saber cual es positivo, tierra, calentador, etc... Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:07.
