Antiguo 28-08-2012, 13:46:05   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Recalibrar shift points de th700
Me traje un kit TCI para recalibrar la pasada de cambios de la TH700, quiero bajarle las rpm / velocidad en la que pasa la 4ta, con los 38 se puso aun mas larga y tengo que llegar casi a 100 km/h y 4500 rpm para que me pase los la 4ta.
en este kit vienen pesos para el gobernador y unos resortes, se supone que mientras mas grandes los pesos mas baja la pasada de cambios y con los resortes se ajustaria como la pasada fina de esto, alguien a hecho esta pega, como para saber cuanto baja app por cada diferencia de peso q viene.
Antiguo 28-08-2012, 16:01:34   #2
Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Recalibrar shift points de th700
Un tema es la pasada de cambios en carretera, lo otro que esta pasando es que despues de un buen rato dandole, con la temperatura de la caja en 75-80 grados se pone mas dura pa pasar los cambios, acelerando normal sin pisarlo hay que llegar a las 3500 para que los pase los cambios lo cual se torna un poco desagradable cuando te vas moviendo dentro de las rutas, luego que se enfria el aceite se le pasa la tontera.
Antiguo 28-08-2012, 19:38:35   #3
Nando
Avatar de Nando
Hernan, tengo un problema similar con una th700.... Me suscribo para ver que pasa con este thread...
Una duda, donde te trajiste el kit? Cuanto?
Gracias
Nando
Antiguo 28-08-2012, 19:45:22   #4
Hernan Iriarte
Empezado por Nando Ver Mensaje
Gracias
Nando
es un kit TCI que compre en Jegs, http://www.jegs.com/webapp/wcs/store...erm=890-326500
hay un kit B&M que es lo mismo.
Antiguo 01-09-2012, 15:33:23   #5
Hernan Iriarte
nadie lo ha hecho o a leido del tema?
Antiguo 03-09-2012, 10:28:09   #6
sanfrua
Avatar de sanfrua
ya tu sabes:::/ para dramas de cajas :::97716044 jorge adasme//// BBB + encima a domicilio
yo ya hice el via crucis!!! con las cajas
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2012, 10:24:11   #7
Hernan Iriarte
Finalmente aun no instalo las partes del kit de recalibracion, lo que si hise fue reemplazar el gobernador completo por uno de una 700 que venia junto con un 5,7 (mi caja venia de un 2,8) ya que el del V8 tenia los contrapesos mucho mas grandes (que era lo que iba a hacer con el kit) y cambio radicalmente, la pasada de cambios entre la primera y seguna al no apurar el jeep me bajo como a las 1500 RPM y la cuarta me la pasa como a los 60 Km/hr, asi que ahora a seguir probando y ver como se comporta en ruta, ya que en la calle al menos quedo super bien.
Antiguo 28-10-2012, 00:02:55   #8
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
l
hola yo tengo th700 con kit Trasnpak B&M al principio muy bien la caja los cambios pasavan bien puedes programar las marchas en directa o canbio a canbio tanbien cambie el gobernador pero al final puedes ajustar la piola y revisar el estado de ella no se como se llama pero sale del tbi a la caja y las marchas con respecto a las rpm tendran diferencias ,en si la piola la ajustas mas tensa los canvios pasan a mas altas rpm y suelta bajan las rpm la piola tiene un pernito regulador en la punta, en la zona de posicion del acelerador no te olvides marcar el cable de la piola en la posicion es para que vuelvas a la posicion original por si no te gusta las variaciones antes de enpezar a jugar ....eso para probar antes de que desarmes espero te sirva este aporte
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:24.
