Antiguo 30-08-2012, 13:22:02   #1
c.cortes
Predeterminado consulta sobre AT/POWER Hold y Over Drive
Hola
alguien tendra alguna referencia o guia de como y cuando usar el at/power hold y el over drive de forma adecuada, tengo una nissan Terrano II que viene con estos botones..
saludos Cordiales
c.cortes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2012, 14:50:56   #2
aprieto
Predeterminado Re: consulta sobre AT/POWER Hold y Over Drive
El Overdrive SIEMPRE debe esta DESCONECTADO es Decir ON, solo debiera prenderse la luz en el tablero cuando apretas el Boton de Over Drive OFF, con esto si tu caja es de 4 cambios solo va a llegar hasta tercera, es decir es una forma de enganchar cuando vas por ejemplo en una bajada o en una subida y no quieres que pase a 4a.
El power hold, lo que hace es alargar la pasada del cambio hasta regimenes mas altos de revoluciones, en situacion normal la caja va pasando los cambios suavemente en la medida que lo exiges, pero el power las tira la maximo de revoliuciones siempre (es lo que me parece para esta opcion)
Del over estoy 100% seguro
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2012, 15:19:10   #3
puchoco
asi es,a mi las marcha las tira en at power mode como a 5500 rpm jejee filete, el bolsillo duele.
tengo 3500 v6 210 hp tira el bicho mio
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2012, 16:12:15   #4
Rorro Salazar
Empezado por puchoco Ver Mensaje
Ahh debe ser como el swicht ECT POWER de mi runner, que si tu activas, los cambios pasan a 6000 rpm.
Slds
Antiguo 03-09-2012, 11:11:47   #5
c.cortes
Hola
Muchas gracias. y claro fui a probar lo que dijeron, justamente en power tira bastante ahora mi duda es si es recomendable en carretera adelantar con power o con over drive en off...
saludos muchas gracias
Antiguo 03-09-2012, 15:19:22   #6
aprieto
para adelantar en camino, solo pisa hasta el fondo, el resto lo hace solo la caja automatica, y disfruta de la comodidad de un aotimatico
Antiguo 03-09-2012, 16:46:32   #7
FOURWHEELROD
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Correcto, al menos que lleves un carro de arrastre, siempre es recomendable que pase los cambios mas arriba en RPM.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:47.
