Antiguo 31-08-2012, 19:42:14   #1
Alain75_
Predeterminado cuantos km aguanta un motor diesel?
hola ando buscando una camioneta petrolera.. pero por lo general hay pero con bastante km y me salto la duda cuanto aguanta una petrolera?... las terranos dmax por ejemplo?
Alain75_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 20:05:35   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: cuantos km aguanta un motor diesel?
he visto terranos con 400mil con el motor nunca destapado y en excelente estado, tirando como nuevas solo depende del trato y sus mantenciones
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 21:19:02   #3
corvo4x4
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
X2
Como anécdota tengo un amigo que el papá tiene un camión 3/4 marca hino con 1080000 km sin destapar todavía.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2012, 00:41:00   #4
parazote
Avatar de parazote
donde trabajo ahy una terrano con 300000 kilometros bien trabajados, y anda como el primer dia, y buses con pocos meses y motores muertos. como todo motor dependera de las mantenciones, diesel que ocupes, por ultimo calidad de conductor.
parazote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2012, 12:42:51   #5
sanfrua
Avatar de sanfrua
tengo harta experiencia
las mantenciones basicas hay que cumplirlas de reglamento, combustible y aceites de buena calidad y cambio regular de filtros aguantan culaquier cosa
tengo una camioneta del 2002 350000kms y cero dramas
tractores con infinitas horas de trabajo pesado y nunca ajuste de motor
esa es la gracia de los diesel,,,el aguante en condiciones severas....pero si quedas en pana o fundes agarrate cabrito!! una bomba inyectora por picante que sea es mas de un palo si hay que cambiarla y te la puedes echar facil con petroleo contaminado o de mala calidad...pero por lo demas son de lo mejor,,,aunque no pican como bencinero jeje
ojo que las camionetas modernas traen harta tecnologia que los hacen mas eficientes,,,,y mas tecnologia es bueno pero no necesariamente simple aunque no mas caro que en un bencinero moderno.
en diesel yo prefiero la potencia obtenida gracias a la mayor cilindrada real del motor es una base simple y eficiente....me explico...yo uso una terrano con motor 3200 cc sin turbo, sin common rail, sin nada o sea como110 hp pelados....tengo amigos que con camionetas de 2500 cc tienen mas hp, por el turbo, por la inyeccion, por el common rail, por el aleron interestelar y por el angulo de inclinacion de la manilla de la puerta.....tienen mas hp y andan mas rapido, pero van mas seguido al taller,,prinero porque se calientan mas y luego por cualquier web-ada....por la valvula de control del espiritu santo, por el sistema de hidrocooling extracorporeo.....y bla bla, no pueden estar sin turbo timer y etcs.....o sea el pichicateo pasa la cuenta y en ese contexto no es tan relevante que esas camionetas anden bien a 140 y la mia no tan bien, pero si a 120..
hace poco compramos un dmax 3,2 + turbo...ese motor si que es un acierto, tiene todo lo bueno de la terrano mas el turbo, pero la camioneta de carroceria no es tan pal trato rudo como la terrano.
un amigo se compro una navara hace poco, el hombre tiene camiones asi que sabe como es el negocio, y me cuenta que la navara le da 6 kms por litro,,,y hasta 7 cuidandola ! plop!! pa ese rendimiento mejor me quedo con la f150 que tengo.
Última edición por sanfrua fecha: 01-09-2012 a las 12:56:48
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2012, 12:49:48   #6
Bone
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
+1..todo va en la mantención, si eres riguroso y te preocupas fácilmente me atrevería a decir q te podría durar unos 500 mil sin asco e incluso mas sin destapar
Bone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2012, 14:33:22   #7
GAZERO
Con buena mantenciion y buen trato aguantan muuucho.
pero el asunto es que al comprar una camioneta por ejemplo con 200.000 mil km, uno NO sabe como fue tratada por lo tanto igual puede fallar antes de lo esperado.
Antiguo 01-09-2012, 18:31:16   #8
Christian LdeG
por todo lo comentado y visto, los petroleros tienen una duración mucho mayor a los bencineros, pero su parte flaca o débil son las mantenciones,... estas si no se realizan de forma regular y con buenos componentes se van a la cresta primero que un bencinero.
yo he tenido camionetas terrano (2) y ahora una toyota y les he dado por sobre los 250 mil y ningún problema, por el otro lado he visto petroleras con 100mil pal dick. OJO mucho OJO al comprar,.... suerte
Antiguo 01-09-2012, 19:56:45   #9
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
Un motor a gasolina japones y con buenas mantenciones da fácilmente mas de 400 mil km. Mas si son motores grandes, esos dan 400 mil y mas andando impecables.
Eh visto Hilux bencineras con 450 mil km, sin destapar y andando como nuevas aun.
Lo cierto es que el bencinero aguanta mas descuido, si se lo trata mal y no se cuida, dura menos, pero igual dura bastante y es mas barato de reparar.
Antiguo 01-09-2012, 20:09:17   #10
the-elegant
justo la terrano de la que hablo era una 3200 con un q32 un fierrazo de motor
va a la guerra y vuelve sin dramas muy similar al td27, ojo que lo bueno de la terrano 2.5 turbo es que el repuesto es ridiculamente barato o sea encontre una bomba injectora a 350mil y otra a 500 cosa que la mantencion completa de una en un lugar decente no baja de 150 mil
Última edición por the-elegant fecha: 02-09-2012 a las 05:29:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:20.
