Antiguo 31-08-2012, 21:31:18   #1
timoaitor
Predeterminado Que hago con mi mecanico??
Estimados
Recurro a Uds. para que me orienten...resulta que hace un par de meses salí de mi capricho y me compré un samurai long body 1.9, TD, 2001, resulta que por seguridad lo lleve a mi mecánico para una revisión general, pues, el jeep, no tenía problemas,desconozco lo que le hizo, confiando plenamente en él...lo saqué del taller y solo al recorrer 1 km, comienza a encenderse la luz del agua, abrí la tapa, y estaba seco(parece que se le olvido echar agua), despues, de 1 mes, me puse a afanar y saque el filtro de aire...kuekkkkkkkk, estaba más sucio que una aspiradora, salía y salía tierra...creo que ni siquiera lo abrió...
Reconozco que no sé nada de mecánica, solo confío en lo que me dice...solo tengo la duda, que le hizo por esas 50.000 lucas que pagué..que opinan..igual pienso decirle...
timoaitor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 22:14:54   #2
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 33
Predeterminado Re: Que hago con mi mecanico??
Empezado por timoaitor Ver Mensaje
Estimados
lamentablemente los mecanicos hacen y desacen a su gusto lo mas probable es que cuando tu le digas algo el se defienda diciendo qu le cambio otrs cosas que talves estaban buenas o simplemente te lo dice para justificar el gasto lo mejor es que aprendas tu lo basico como para defenderte porlomenos que le cambio y revisar que efectivamente las cambio es decir si te dice que le cambio bujias sacalas despues en tu casa y corrobora que efectivamente las cambio lamentable ente en chile hay 2 tipos de talleres los que hacen la pega mal y cobran poco y los que la hacen bien y cobran carisimo siendo la unica diferecia el lugar del taller debo decir que quedan pocos talleres que hacen la pega al precio justo y que real mente la hacen hace poco me agarre con mi mecanio que lo conosco hace 10 años y fue porque al armar el motor puso las mangeras del rdiador alreves y gracias a ese descuido como lo llamo el yo tube que cambiar anillos y rectificar la culata y el se lavo las manos .
obiamente dile lo que tu piensas como para que se de cuenta de que algo entiendes y que no es tan facil que te cag"# . buena suerte con tu samurai
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 22:15:19   #3
norske
que quieres que te diga TKGron medio medio y cambie de mecanico ahora ya.
Saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 22:18:53   #4
ELnovato
Avatar de ELnovato
Icon Disparo5 Re: Que hago con mi mecanico??
Estimados
Esta demas que te cag... menosmal que no fue aceite lo que se le "olvido" ponerle. Un afinamiento completo sale app 50 lcs. es decir aceite, filtro de aceite filtro de aire y filtro de petroleo en mi trabajo tenemos 3 vehiculos Turbo diesel y eso sale app una mantencion cada 10.000 Km. reclamale al wn chanta y mandalo a la mier...
ELnovato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 22:45:06   #5
Emmanuel
Mi humilde opinion y forma de vida. No pelees. Te cago, no te lo va a aceptar. Olvidate del asunto y anda a otro mecanico y disfruta el Samuka. Sino solo te vas a hacer mala sangre.
Saludos y suerte con el tarro
Estimados
Antiguo 01-09-2012, 11:39:11   #6
trepacunetas@hotmail.com
mira en pocas palabras ..tirale la cadena por wn ......el motor de tu jipp es muy caro de reparar .....la tapa del radiador cambiela es la misma del peugeot 205 , y fuera de eso tiene sensor de falta de agua , el filtro de aire es el mismo del vitara ...que mas te digo es lo que te puedo aportar ya que en mi taller me llega uno y algo lo conosco ..la piola del acelerador hay en sierralta , y todos los respuestos de empaquetaduras y correas es de la patnet 1.9 td , la supencion en de un 413 , frenos lo mismo ,
Antiguo 03-09-2012, 01:12:18   #7
aguilera
Avatar de aguilera
mi humilde opinion es que aprendas mecanica aunque sea lo basico.ya que en este jueguito siempre estas arreglando algo y si no quieres que te cagen a cada rato......
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 13:28:50   #8
jloucos
Empezado por aguilera Ver Mensaje
hay que estar mirando junto al mecanico. O hacerlo uno, siempre sale mejor.
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2012, 15:57:50   #9
fasani
Avatar de fasani
Empezado por jloucos Ver Mensaje
Lo mejor es que nos des el dato para que así nadie mas vaya y no se siga cagando a la gente.
Hay que hacerse el tiempo para ir al mecánico. He pasado por varios y al final cuando estas encima y mirando lo que hacen cuando son cosas rápidas, es la única manera de que no te caguen.
fasani está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:40.
