Antiguo 04-09-2012, 16:23:54   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Donde doblar cañerias V region?
Estimados,
Alguien tiene algun dato donde doblar cañerias en la V región? viña, valpo, quilpue, etc. Le estoy haciendo los arcos principales a la WASA y son de 1 3/4 de 3mm. NO TUBO. Hasta ahora he pasado por los locales al lado de lipigas, y nada, solo tubos hasta 2mm.
Si no encuentro.... no es la idea ponerles codos, creo que perdería la firmeza que estoy buscando en la jaula.
Agradecido de cualquier dato.
arriero
Antiguo 04-09-2012, 16:51:21   #2
David Correa Salgado
Predeterminado Re: Donde doblar cañerias V region?
escapes ardiles no se en que paradero queda cerca del 28 y escapes cortez (blanco al lado de cresal) ambos en Quilpue city
si te va mal tengo un amigo que tiene una dobladora y trabaja muy bien
kanguro
Estimados,
arriero
David Correa Salgado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2012, 23:49:10   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por David Correa Salgado Ver Mensaje
kanguro
Kanguro, perp para doblar tubos o cañerias??
Antiguo 05-09-2012, 08:22:20   #4
OAM
Avatar de OAM
Arriero pegate una mirada desde aqui en adelante :
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=80441&page=56
Arme una jaula en 2 dias con una curvadora de CAÑERIAS comun y corriente de esas chinas usando cañeria de 1-1/2" Sch 40 c/costura (diametro exterior 48.5 mm y espesor 3.5 mm)
Última edición por OAM fecha: 05-09-2012 a las 09:53:18
Antiguo 06-09-2012, 11:19:42   #5
inoxidable
Edad: 61
Arriero,en quilpue,a la altura del paradero 29,hay un tipo que hace escapes tuning,y ayer vi que tenia una dobladora de tubos de gran calibre,obvio que debe tener los adaptadores.y el tipo no es carero.
Pd. Yo necesito un soldador o,aprender a soldar para hacer un carrito¿Algun dato?
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 23:42:01   #6
Arriero
Avatar de Arriero
dare una vuelta por esos lados cuando baje del cerro.
Para aprender a soldar? ideal una soldadora electronica, no son baratas, comprar fierro y afinar el pulso practicando. Asi aprendi..... jeje
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:01:03.
