Antiguo 14-01-2005, 21:29:01   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado transformar a/c en compresor????
quisiera que alguien me diga como transformar el aire acondicionado a compresor, tengo el motor del a/c instalado en la toy y como no lo use nunca se descargo!!!
¿que se debe hacer para que quede como compresor???....¿y cuanto cuesta???
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2005, 00:20:18   #2
RVP
Predeterminado Re: transformar a/c en compresor????
Empezado por ALEDAIRE
saludos.-
Hola,
mira aca:
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=2262 (thread completo y mucha info)
http://www2.lista4x4.cl/archives/htm.../msg00695.html (un resumen personal)
yo estoy en las mismas ahora, casi terminando eso si, y los $$$ depende mucho de cuantos extras le pongas y el tipo de material, pero no es poco :(
saludos y suerte!
Antiguo 17-01-2005, 08:25:50   #3
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Hola:
Yo tengo una planilla con el presupuesto hecho con todo lo que se necesita, donde comprarlo (acá en Stgo) y un diagrama simple de la instalación. Si quieres te lo mando por mail.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2005, 13:38:35   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Pampa
Hola:
Juan Pablo
ok, mi mail es aledaire@yahoo.es
gracias
saludos.-
Antiguo 17-01-2005, 16:27:46   #5
MacMarquez
Empezado por Pampa
Hola:
Juan Pablo
gracias
saludos.-
es posible que publiquen la info aca en TA ?
Antiguo 17-01-2005, 18:09:27   #6
Pampa
Avatar de Pampa
Acá va el presupuesto y el diagrama. El estanque de aire es opcional porque para inflar nemáticos basta solo con hacerlo hasta la salida del filtro separador de aceite.
Juan Pablo
Antiguo 17-01-2005, 20:15:36   #7
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
una consulta pa q acumulador de aire si tienews compresor?????
no bastaria con una manguera una cachimba y ya si los compresores de ac levantan 100 libras
salu2s
fco
Antiguo 18-01-2005, 07:59:08   #8
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por Panchopirata
salu2s
fco
En mi caso lo quiero para 2 cosas:
1. El acumulador va a ser portatil porque siempre cuando pasan las desmontadas pasan en los lugares donde no puede entrar otro jeep y al final hay que sacar la rueda en posiciones incómodas. En cambio con esto llego con el aire donde se necesite. :)
2. Para conectarle herramientas. No hay nada más cómodo que tener herramientas neumáticas
Juan Pablo
Antiguo 19-01-2005, 12:21:01   #9
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Amigos creo que están exagerando, basta el compresor un acople rápido (hembra / macho), unos cuantos metros de manguera, una cachimba (sin bloqueo hermético) para inflar los neumáticos y un interruptor para energizar el acople del compresor.
El diagrama anterior es bueno, pero bajo mi experiencia y aplicación es una exageración.
Ha, ha … Una dato importante, si el compresor (a/c) no posee carter, tendrán que lubricarlo de ves en cuando, en mi caso cada 5 infladas de los cuatro neumáticos le entrego por la admisión del compresor dos tapitas (de bebida) de aceite hidráulico y así ha funcionado desde hace tres años y ningún problema, es más mi compresor es el que abastece a varios en las jeepeadas..
Saludos cordiales,
Boris
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2005, 12:24:31   #10
Empezado por Boris Aguilera Manzano
Saludos cordiales,
Boris
Otra cosa, sólo lo utilizo para inflar neumáticos y soplar filtros de aire, y en algunas ocaciones se usa para acelerar el carbon en la parrilla.
4Y con compresor de A/C JMaruri Venden - Partes y accesorios para 4X4 28 22-12-2008 18:12:33
compresor de a/c para samurai bolt on! (bases incluidas y manguera) FOTOS! KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 18-08-2006 10:30:58
vendo bramador marca ansa y compresor a/c samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 10-05-2006 17:25:42
Compresor A/c samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 31-03-2006 12:10:11
inflador de neumaticos a partir de un compresor de A/C sputnik General 4WD 3 10-07-2005 21:33:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:36.
