Antiguo 09-09-2012, 14:52:59   #1
batmanjeep
Predeterminado ayuda con mi cherokee??????
hola a todos: tengo jeep grand cherokee limited 2004 4.7 v8. El problema es que se encendio la luz de check engine.. lo escanee aca en graneros y el resultado fue el codigo P1494... interruptor de presion de bomba de deteccion de fugas o fallas mecanicas.
De mecanica se poco y nada, alguien me puede recomendar un buen mecanico confiable y seguro aca en la sexta region. para no tener que llevarlo a la vergaartur.. o alguien sabe lo que es????
muchas gracias..
como puedo subir fotos de mi bebe?????
Última edición por batmanjeep fecha: 09-09-2012 a las 21:10:38
batmanjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2012, 21:42:37   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: ayuda con mi cherokee??????
Empezado por batmanjeep Ver Mensaje
muchas gracias..
ese código es una falla en el sistema evaporativo de los gases del estanque
revisa las mangueras que llegan al motor cerca de la caja de fusibles
podría haber una con fugas, sino es así borra el código y anda sin problemas
este código es solo del control de emisiones no debería afectar el andar normal de tu vehículo
suerte y slds
Antiguo 09-09-2012, 22:21:59   #3
batmanjeep
gracias las voy revisar... pero el codigo lo he borrado 2 veces y la luz del check engine se vuelve a encender a los dias???. si el codigo lo sigo borrando no estare tapando un proble ma serio?????
muchas gracias por tu respuesta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:18:20.
