| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
Tengo otra igual a la venta de nuevo....
-------------- 0 ------------------ Holas Tengo a la venta 1 handy chinito, full chaya de opciones, que detallo a continuación, nuevo de paquete... sólo desempacado para corroborar su correcto funcionamiento. Precio = 48.000.- Rango de frecuencia: 136 a 174/400-480MHz - Dual-Band de pantalla, doble modo de espera - Potencia de salida: 4/1Watts - 128 Canales - 50 CTCSS y 104 CDCSS - Función VOX - Tono de 1750Hz - Radio FM (65.0MHz-108.0MHz) - Linterna LED - Pantalla LCD grande - Hight/Low Power RF conmutable - 25KHz/12.5KHz conmutable - Alerta de Emergencia - Alerta de batería baja - Alerta ahorro de batería - Tiempo de Transmisión - Bloqueo del teclado - Monitor de Canal - Paso de Canal: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz Un video que pille http://www.youtube.com/watch?v=V9f3BGO-7uI Unas fotos de lo que trae la caja... Última edición por BeaR01 fecha: 24-10-2012 a las 12:57:16 |
#2 |
Upp
Otra más...
#3 |
Tanto tiempo!. Bonita radio, ... cuando dura la batería?.
Slds. |
#4 |
Daniel
un amigo me encargó una, te mandé PM, manda tus datos para que te transfiera. Asi que comprada |
#5 |
#6 |
Hola Ed
La verdad es que no tengo referencia propia sobre , ya que solo han pasado por mi mano para probar que funcionan y listo de hecho vendí la que fue mía por 1 día....jajaja, pero según me cuentan y lo asegura Rodrigo, duran 3 a 5 días encendidas. Me llega otra en esta semana o la próxima si quieres ver una, así podemos agendar una visita para que me devuelvas mi parka :)!! Saludos |
#7 |
Tengo 2 radios más para los interesados en hacerse un regalito navideño
Saludos ------------- 0 ------------------ Holas Tengo a la venta 1 handy chinito, full chaya de opciones, que detallo a continuación, nuevo de paquete... sólo desempacado para corroborar su correcto funcionamiento. Precio = 48.000.- Rango de frecuencia: 136 a 174/400-480MHz - Dual-Band de pantalla, doble modo de espera - Potencia de salida: 4/1Watts - 128 Canales - 50 CTCSS y 104 CDCSS - Función VOX - Tono de 1750Hz - Radio FM (65.0MHz-108.0MHz) - Linterna LED - Pantalla LCD grande - Hight/Low Power RF conmutable - 25KHz/12.5KHz conmutable - Alerta de Emergencia - Alerta de batería baja - Alerta ahorro de batería - Tiempo de Transmisión - Bloqueo del teclado - Monitor de Canal - Paso de Canal: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz Un video que pille http://www.youtube.com/watch?v=V9f3BGO-7uI Unas fotos de lo que trae la caja... [/QUOTE] |
#8 |
consulta...
las dos bandas se ven en la pantalla o hay q' colocar la opcion si en uhf o vhf ?? se puede estar atento a dos frecuencias en bandas distintas ? saludos |
#9 |
Hola
Es doble standby simultáneo, o sea, ves las 2 bandas en pantalla y monitorea las 2 bandas en la frecuencia prefijada. Saludos |
#10 | |
y es efectivo la duracion de la bateria a mi me dura 2 dias y con la radio fm (escuchando musica) sin ningun problema RECOMENDADA 100% AL QUE LA COMPRE NO SE ARREPENTIRA SALUDOS Y SUETE CON LA VENTA Última edición por chelocko fecha: 18-12-2012 a las 16:09:48 |
