Antiguo 10-09-2012, 21:40:16   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado Nuevo proyecto JK scale crawler
Eso amigos , como ya termine el tj y al final nunca me gusto como quedo, recicle algunas partes del tj ( mas una donacion temporal de la hilux) y comencé este nuevo proyecto:
jeep jk new bright con chasis komodo , diferenciales axial, motor ( por el momento novak 35 t ). suspension 4 link con amortiguadores gmade piggy back, winch 3 racing o rc 4wd ( probar cual anda mejor) los neumas por el momento son unos 2.2 ghawk converidos a tsl. pero los definitivos seran unos baja claw 1.9 ( ambos miden de alto 12 cms) lo que me falta son unas llantas con mas off set ya que encuentro que con las axial queda muy chupado. aaaa y algunos chiches de aluminio como el parachoques rock armor, pisaderas, c hub, knuckles links de direccion, rotulas de direccion rc 4wd, cuerno de servo, puntas de los ejes traseros y spur ( no me gusta tanto por que suena mucho) y algunos tornillitos de titanio.
menos chachara y mas fotos
perdi las fotos del inicio del proyecto por que el telefono le cambio el formato y no lo puedo cambiar ni verlos en el pc , pero el body era verde y le corte los fenders.
aaaaaaaaaaaa los flat fender que le fabrique son de carton para ver como se ven y el techo trasero tambien, ya que venia sin techo, asi que cualquier dato de un techo trasero se agradece.
claudio b
Antiguo 10-09-2012, 21:42:42   #2
claudioburgos
Predeterminado Re: Nuevo proyecto JK scale crawler
a los cardanes son mip drive shaft y son la raja, encontre que quedaron un poco cortos ( y era para la ax 10 ) asi que creo que voy a traer los de la wraith.
mas fotos
Antiguo 12-09-2012, 21:21:59   #3
franco siku
Avatar de franco siku
Edad: 32
esta muy wenoo!
prueba en una de esas, comprando en el homecenter un rollo de hojalata, con el rollo mas pequeño te puede alcanzar para fabricarle los guardafangos, techo etc
saludos!
franco.
franco siku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2012, 09:45:40   #4
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Hola Claudio, felicitaciones por el JK, vas con ricas piezas, buenas ideas y ya se ve muy bien.
la pintura naranja quedo realmente cebada, rico brillo. que pintura usaste? y las calcos de "RC Rock armor" se ven totales Esas las imprimiste en papel autoadhesivo?
Ese parachoques delantero esta increible! lo armaste tu o lo trajiste? solo puedo decir que no me gusta mucho que salga tanto hacia afuera cocn el winch, puesto que despues te jodera jipeando con tu angulo de ataque.
Como estas fijando el body al chassis Komodo? lo haras con las tipicas torres de fijacion a la vista o con un sistema oculto? derepente un pivote trasero y una fijacion adelante?
los terminales de direccion metalicos RC4wd siempre me han llamado la atencion. que tal son? tienen juego? poco? nada? mucho?
sobre el techo duro, una opcion entretenida seria cortar un pantalon viejo de mezclilla negra y hacer un techo de lona. Me viene dando vueltas hace tiempo la idea para mi JK y no creo que sea taaaaaan dificil.
sobre cardanes tee recomiendo los Junfac. A diferencia de los Wraith, los primeros traen un anillo que fija el pasador evitando que se salga, lo que es un upgrade muy pero muy rico.
los Fenders cortados se ven bacanes. despejar la rueda delantera es vital, por lo que seran de mucha utilidad. La version definitiva pretendes hacerla con tubo? seria ideal tener un tubo doblado cocmo fender y un pedazo de lata soldado para completaro. Asi te funcionaria cocmo patin para deslizarte por los obstaculos.
Finalmente sobre las pisaderas, el unico reparo que tengo es que el chassis komodo sumado al body newbright te haran jipear con ene peso (alrededor de los 4 kilos no?) por lo que te recomendaria pensar en una placa metalica por toda la guata el JK, escondiendo todo: fijacion de las pisaderas, rotulas de links, etc... .asi te podras deslizar por las piedras mas facil.
Felicictaciones una vez mas compadre, se ve muy rico este proyecto, quedo atento a los avances.
Antiguo 13-09-2012, 10:51:32   #5
claudioburgos
Empezado por franco siku Ver Mensaje
esta muy wenoo!
saludos!
franco.
Gracias compadre, que buena la idea !! no se me habia ocurrido fabricar los fender de lata. el fin de semana voy a hacer algunos intento. sube unas fotitos del tuyo, aca mismo no mas, no soy de esos que se enojan por que les desvirtuan los post. al contrario contra mas ideas fotos y comentarios lo encuentro mejor y mas entretenido para los foreros.
un abrazo
Antiguo 13-09-2012, 22:13:05   #6
claudioburgos
gracias compadre, te respondo abajo de cada punto.
Compadre como aca en el sur no llega mucho de rc tengo que usar lo de sodimac no mas, tiene un promotor de adherencia, después una capa delgada de pintura blanca y por ultimo spray naranjo del normalito. todos marca marson . quedo bien y eso que con la calentura lo pinte un dia de frío y super apurado, me raje !!!
los adhesivos venían con el parachoques.
lo traje es marca rc rock armor, tiene una pagina y hartas cosas chora . la ubicación no es definitiva, lo bueno que se puede dejar mas atrás con los pernitos.
lo de perforar el body es lo que no quiero, estoy tratando de fijarlo con velcro. lo ideal seria con pivote, pero si te fijas el chasis komodo lo puse al reves, asi que la parte de atras ( que es la de adelante) no llega al parachoques trasero
son bien ricos y tienen una pinta muy buena, nuevos no tienen juego, peor me tinca que con el uso se sueltan, ya que nunca he encontrado que los productos rc4wd sean espectaculares de calidad.
también este entre las ideas, pero igual me gustaría tener el techo duro.
Los cardanes que tengo son MIP y son la raja, no quiero los de la wraith , quieor los MIP que son para la wraith por el largo mas que nada. Pero por el momento voy a probar estos que tal andan.
Eso seria la raja y lo ideal, pero aun no aprendo a soldar con plata, mas adelante ojala pueda aprender y hacer yo las cosas en vez de comprarlas.
Buena idea por que pesa mas que la chachu, pero de verdad pesa menos que mi high lift , esa unidad si que es pesada.
seria bueno unas fotitos del tuyo y ver como afirmaste el body.
claudio b
Antiguo 13-09-2012, 22:52:13   #7
JOTE
Se ve realmente rico el RC.
Esos neumas Imex, son un poco duros según mi impresión, optaría por unos TSL
Saludos!!
Antiguo 14-09-2012, 17:13:06   #8
claudioburgos
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Efectivamente son mas duros que la chachu, estan sin esponja y el jk pesa mucho y ni siquiera asi bajan un poquitito, tengo los tsl 2.2 proline pero encuentro que son muy altos , yo creo que sus ruedas seran los baja claw ttc 1.9 solo me falta encontrar llantas con off set negativo ( creo que es negativo) bueno que bote mas para afuera la rueda.
Antiguo 15-08-2013, 13:34:13   #9
claudioburgos
Estimados alguien tiene algún dato de un techo duro o de un body completo ??? Con las salidas y el peso del Rc lamentablemente se me ha ido quebrando :( . Cualquier dato de agradece.
Cb
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:47:53.
