Antiguo 13-09-2012, 20:00:11   #1
puchoco
Predeterminado Cuanto dura un motor bencinero aprox!
Para no ser off topic en el otro post del motor diesel cree este.
me entro el bicho de preguntar ya que tengo un montero 3.5 doch con 274.000 km es del año 95 no se como lo trataron anteriormente.
lo que si le cambie todos los filtros correas aceites mantencion al multiple y tensores.
asta ahora anda impeque.
la caja igual anda impeque es automatica aparte de cambiarle el aceite qu eotra mantecion se le puede hacer.
el uso que le doy es con suerte el finde y hago 100 km semanales como mucho.
lo tengo mas que nada para salidas con la familia tipo travel adventure hay me mando mas kms
Última edición por puchoco fecha: 13-09-2012 a las 20:07:05
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2012, 09:24:58   #2
aprieto
Predeterminado Re: Cuanto dura un motor bencinero aprox!
no se si ese modelo tiene cadena o correa de distribución, de ser Correa y no saber cuando fue la ultima vez que se cambió yo lo haria de toda maneras, y si es cadena esta cerca de cumplir su vida util que es aprox a los 300.000
Ojo con eso porque se se corta en cualquiera de los 2 casos (pero si es cadena), los resultados puedes ser desastrosos
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2012, 12:36:12   #3
Alesal
Mi suegro tiene una Toyota Hilux con yugo creo que del 95 ( segun el version americana) comprada en remate de minera, donde le sacaron la cresta ahi ya tenia facil cerca de los 200 mil, el le dio sin contemplaciones hasta hace 2 años, ahi la guardo porque ya se desarmaba, y no andaba bien con aprox 400 mil y con suerte le cambiaba el aceite, ahora la ajusto , parcho algunas latas y sigue usando para transportar ripio y arena, esta tan tarriada que le hacen el quite en la calle.
Antiguo 14-09-2012, 13:45:52   #4
GAZERO
Es variable como en todo tipo de cosas, pero con buen aceite y cambio de filtros y correa en su debido tiempo duran bastante.
Ejemplos de Familiares y amigos que he visto de cerca:
FORD Ranger año 1994. Total 430.000 Km sin problemas, luego murió la culata. Se reparó y se vendió.
FORD Ranger año 2004. Total 370.000 Km sin problema alguno, luego empezó con un golpe, cambio de anillos y metales, siguió un año mas y se vendió.
Subarú Legacy Station 2.2 Aut año 1991. 320.000 Km sin problema alguno, se vendió así. Lo bueno vino después, mi amigo la dejó en una compraventa y al mes después pasó por ahí y "mágicamente" había rejuvenecido hasta los 150.000 km....
También he visto otros casos (marcas) que con 200.000 km incluso menos kagan y se van de ajuste.
Antiguo 15-09-2012, 17:39:59   #5
viitosr5
eso siempre va a depender del uso que le hayan dado anteriormente, derrepente da igual el kilometraje puede haber un vehiculo con 300.000 km pero bien mantenido y siempre cuidandolo y otro similar en cuanto a año con 150.000 pero puede estar carreteado y mucho no va a durar, lo de la cadena de distribucion seria bueno cambiarlo como dijeron anteriormente, derrepente se pueden quebrar los tensores y nose pero por lo menos en la 22re de mi papa tenia un pequeño orificio que pasa al carter por lo que se cayeron los pedazos y taparon la bomba de aceite (ya suponen lo que paso) la hilux en eso tenia aproximado 260.000 km
ahora todo depende de las mantenciones y el cuidado que tubo con su anterior dueño, por lo menos mi TLC FJ40 2F el kilometraje le marcaba 992.XXX kilometros hace como 10 años porque murio el cuenta kilometros jejeje saludos !
viitosr5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2012, 18:06:21   #6
FOURWHEELROD
toooooooodo depende de las mantenciones y del trato. Con 50.000 mi viejo tuvo que abrir un motor de LUV comprada 0 km, porque pasaba de mano en mano y simplemente la destrozaron. Saque el 3Y de mi hilux con 580.000km porque tuvo una corrosion de culata, pero al block nunca se le hizo nada. Mi viejo compró un Taurus en 1990 V6 gringo con 18.000km y fue mantenido desde entonces con todas las mantenciones que corresponde, y el motor hoy es un joya que pasa la RT soplado. Encontrarás historias de los Pony que con 1.000.000 de kilometros aun no se abrian.
Antiguo 17-09-2012, 14:47:54   #7
inoxidable
Hola,mi terrano 96 tiene 284000 originales,cambios de aceite y las mantenciones correspondientes y anda OK! Mi anterior nissan la vendi con 487000 kms. Y andaba como recien comprada.ambas bencineras.
Siempre depende de las mantenciones y de la pata del conductor!
inoxidable está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:41:46.
