Antiguo 16-01-2005, 21:02:32   #1
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Predeterminado Peligrosa fuga de bencina!! "fotos"
hoola!!
como algunos saben tengo un
land cruiser y tambien como
algunos saben no se mucho de mecanica.
mi land cruiser tenia una fuga de bencina
y por motivos de tiempo no lo podia llevar
al taller y hoy lo heche andar para fijareme
por donde salia la bencina y me fije .
sale por una cosa ke es como un enbudo ke esta al lado
del copiloto alado del motor.esa piesa tiene dos ollos
y por hay bota la bencina que puede ser??
alguien puede poner fotos para identificar la piesa muchas gracias si lo asen porfabor ayudenme .
atte
wuasito
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2005, 21:23:10   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Peligrosa fuga de bencina!!
Empezado por WuAsiTo
hoola!!
atte
wuasito
será el filtro de bencina del que hablas, aunque me parece raro que esté al lado del motor.. de todas formas, puede que esté simplemente suelto, sacalo, limpia muy bien, y vuelve a instalarlo con precaución de que quede bien ajustado.
hakuna
Antiguo 16-01-2005, 21:27:27   #3
Zorro
yo creo que si tu pones fotos del asunto se te va a poder ayudar mejor, medio complicado adivinar.
Antiguo 16-01-2005, 22:21:44   #4
RVP
hoola!!
atte
wuasito
Hola,
pegadito al motor, justo al lado del filtro de aceite y del soporte delantero derecho del motor?, esa es la bomba de bencina! o sino si esta separado, tipicamente cerca del soporte de bateria, es el filtro de bencina (no se como subir fotos asi que no te puedo aydar con eso)
RVP
Antiguo 16-01-2005, 22:41:05   #5
FcoAsenjoB
si esactamente es eso pegado
al motor abajo del primeta
bujia
Antiguo 16-01-2005, 23:02:15   #6
RVP
bujia
ok, es la bomba entonces, ve primero si la fuga es por algun niple o abrasadera mal apretado o que le falte teflon, o manguera quemada, etc,, eso velo con el motor andando, pero ten cerca un extintor porsiaca , si no parece ser aprete o manguera, puedes sacar la bomba para examinarla con mas cuidado, son dos pernos que hay que soltar del block y sale sin mayor problema. si finalmente es bomba puedes tratar de repararla o comprar una alternativa de buena calidad, yo la cambie hace casi tres años y no he vuelto a tener problema, si vas a hacer eso, asegurate de una y compra un par de metros de manguera para bencina (creo que es de 8mm) y abrasaderas y aprovechas de dejar todo impeque.
suerte!
Antiguo 16-01-2005, 23:25:33   #7
FcoAsenjoB
gracias pero tengo las foto y no
se pueden subir
en cuanto se puedan las mando
Antiguo 17-01-2005, 10:11:59   #8
FcoAsenjoB
gracias
Antiguo 17-01-2005, 10:23:19   #9
FcoAsenjoB
ese es la bomba pero no es la m ia en fin esos puntos negros que tiene son los oyos que enrealidad tiene el mio
que puede ser??
es necesaria cambiar la boba??
Antiguo 17-01-2005, 22:45:14   #10
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
que paso compare
como va la maquina la arreglaste
saluddd dos
compare espero verte en el atacama
no me llega bencina... eldoctor General 4WD 20 15-12-2006 15:08:56
Le echaron bencina a mi jeep diesel!! Kronos General 4WD 19 01-09-2006 01:45:49
Economizador Bencina opensoft General 3 10-08-2006 02:03:03
Bencina jano_0006 General 4WD 21 30-06-2006 23:00:31
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 20:56:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:29:32.
