Antiguo 21-09-2012, 20:46:27   #1
element
Avatar de element
Predeterminado Ayuda con nivel de aceite...!!
Hola amigos, tengo una gran duda; resulta que tengo una ram 1500 reg cab 4.7 4x4 año 2006... Y me toco realizar mantencion... Pero para mi sorpresa, cuando le realice el cambio de aceite, le dije a mi mecanico que le pusiera 5.7lt como dice el manual, pero al medir, con cue.. Llegaba al marcador safe de la varilla.... Que hago?.... Le pongo mas aceite, hasta estar en safe......? Compre aceite mopar maxpro 5w30....
Porfavor.... Ayudenme, no quiero cagarle los retenes ni que el motor se me quede pegado.....
Saludos y gracias de ante mano...
Última edición por element fecha: 21-09-2012 a las 21:51:22
element está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 21:10:40   #2
fasani
Avatar de fasani
Predeterminado Re: Ayuda con nivel de aceite...!!
Empezado por element Ver Mensaje
Hola amigos, tengo una gran duda; resulta que tengo una ram 1500 reg cab 4.7 4x4 año 2006... Y me toco realizar mantencion... Pero para mi sorpresa, cuando le realice el cambio de aceite, le dije a mi mecanico que le pusiera 5.7lt como dice el manual, pero al medir, con cue.. Llegaba al marcador safe de la barilla.... Que hago?.... Le pongo mas aceite, hasta estar en safe......? Compre aceite mopar maxpro 5w30....
Déjalo al menos un par de horas antes de medir de nuevo. Yo lo dejo toda la noche y recién ahí confío en las lecturas de las varillas. Yo esperaría antes de echarle mas aceite.
Saludos!
fasani está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 21:50:48   #3
element
Avatar de element
Primera vez que me pasa esto..... Con mis anteriores vehiculos nunca sucedio.... Igual encuentro raro, por algo trae varilla.......?
Antiguo 21-09-2012, 21:53:38   #4
fasani
Avatar de fasani
Al menos en mi caso, cuando lo leo en caliente o recién cambiado es diferente que cuando lo dejo reposar. Siempre lo hago así...
Antiguo 21-09-2012, 22:02:27   #5
vmalejandro
Los 5,7 lt incluyen el filtro y radiador (si lleva)? en ese motor deben sumar su resto...
Antiguo 21-09-2012, 22:11:39   #6
element
Avatar de element
Lo voy a dejar toda la noche y mañana les cuento como me fue......
(En manual dice solanente 5.7lt incluyendo filtro)
Gracias por sus datos... Saludos
Antiguo 21-09-2012, 22:14:12   #7
element
Avatar de element
Empezado por fasani Ver Mensaje
Lo otro, parece que tu tambien tienes una ram..... La temperatura de tu camioneta, en que posicion se situa cuando esta caliente..... La mia se queda justo en la mutad del marcador.... Esta bien?
Antiguo 22-09-2012, 15:24:41   #8
fasani
Avatar de fasani
Hola... como te fue midiendo el nivel hoy?.
Antiguo 23-09-2012, 21:35:45   #9
element
Avatar de element
Disculpa.... Estaba sin conexion, lo que hice fue que lo deje con casi 6.5 lt..... Y lo deje toda la noche... Y me marco la mitad de la marca safe...... Yo creo que es mejor aplicar criterio....?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:30.
