Antiguo 27-09-2012, 17:52:19   #1
Gringo
Predeterminado Vendo RZR TURBO soplado
Motor 800 con Turbo (viene con computador, controlador de mezcla, escape, intercooler, reloj de presion de turbo, etc)
Parachoques tipo baja
winche Warn
capot pure polaris con tomas de aire
luces LED (las del 900)
señalizadores
suspension Fox Podium
llantas SS
neumaticos Bighorn 2.0
medio parabrisas
techo poly
espejos retrovisores (3)
compresor a bordo ARB
plasticos nuevos todos
cinturones 5 puntas
parrilla Bestop
maleta pure polaris
freno "de mano" hidraulico
filtro de aire K&N
Manilla de pasajeros con cuello anti ruidos y llave de rueda
guantera pure polaris con llave
barra estabilizadora regulable
defensa completa bajo chassis
homocineticas nuevas
reloj wideband
volante con adaptador
papeles (permiso de circulacion, etc) atrasados del año pasado
precio : 10 millones EDIT---- 8 millones oferta fin de verano
Última edición por Gringo fecha: 01-03-2013 a las 13:29:18
Antiguo 27-09-2012, 17:54:47   #2
Gringo
Predeterminado Re: Vendo RZR TURBO soplado
Última edición por SVarasV fecha: 27-09-2012 a las 18:16:10
Antiguo 27-09-2012, 17:59:10   #3
Gringo
Se puede ver y probar en Outland.
JCC
Última edición por Gringo fecha: 27-09-2012 a las 18:17:02
Antiguo 27-09-2012, 19:18:07   #4
puchoco
esta homologado para transitar en las calles?
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2012, 19:20:27   #5
Gringo
Empezado por puchoco Ver Mensaje
Si, pero hay que ponerlo al dia y no pasa los gases en la Rev Tecnica... si tienes como pasar ese obstaculo, no hay problema. Tengo la revision anterior, permiso de circulacion, etc...
Antiguo 30-09-2012, 11:26:07   #6
escafandra
Edad: 60
hola
Que potencia tiene? viene con carro?
sldsQUOTE=Gringo;1188473]Si, pero hay que ponerlo al dia y no pasa los gases en la Rev Tecnica... si tienes como pasar ese obstaculo, no hay problema. Tengo la revision anterior, permiso de circulacion, etc...[/QUOTE]
escafandra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2012, 13:13:16   #7
Gringo
Hola,
La potencia depende de cuanto dejas cargando el turbo, pero te puedo decir que anda igual o mas que los 900 en pique y en trepadas... la velocidad final es menor eso si.
El carro no lo incluyo, pero a algún arreglo se puede llegar con el carro.
JCC
Antiguo 30-09-2012, 22:51:54   #8
escafandra
Edad: 60
Ok, gracias.
Voy a tratar de ir a Stgo esta semana a verlo.
Slds
Empezado por Gringo Ver Mensaje
Hola,
JCC
Antiguo 19-10-2012, 09:29:53   #9
pelao massa
Edad: 66
gringo que año es
pelao massa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2012, 09:51:58   #10
Gringo
Empezado por pelao massa Ver Mensaje
gringo que año es
Es año 2008 lo cual es bueno para el turbo porque el motor es más descomprimido que los mas nuevos y por lo tanto no requiere cambio de pistones.
Lo que si es que tiene muchos componentes mas nuevos. A modo de ejemplo, todos los plasticos son cambiados por nuevos el año pasado. Lo mismo las luces LED, parabrisas, maleta, capot, etc.
JCC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:24:42.
