Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
lilo78
Predeterminado Ayuda con el Throtle Sensor de cherokee 4.0 MFI
Hola.
a algun jeepero que tenga un XJ (cherokee), o al que sepa de inyeccion electronica, mi sensor TPS (Throtle Position Sensor) esta malo y estoy esperando mi parte o repuesto.
Puedo Manejar mi XJ con este sensor deconectado.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Ayuda con el Throtle Sensor de cherokee 4.0 MFI
Empezado por lilo78
Hola.
Hola. A mi se me murió el TPS del TJ el año pasado por el agua. Sin el TPS no puedes andar, ya que el computador va a pensar que no estas apretando el acelerador. Lo que hice fue andar con el sensor malo, tenía 2 posiciones donde el aceletador se desconectaba, pero igual se podía andar.
Yo lo busqué harto y lo más barato que pillé fue en Vig For, me costó como $60.000 pesos chilenos (85 dolares aprox) y no es igual al que tenía, porque viene con un sello para que no le entre agua, que el antiguo no tenía (por eso murió).
Acá hay fotos del malo (debería ser el mismo):
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
lilo78
Holas de nuevo gracios por el dato te cuento que encontre una solucion interesante que les puede servir si algunas vez tienen problemas con este Sensor
El conectro del sensor para TPS tiene dos enchufes uno cuadrado y otro rectangular, el cuadrado gobierna el TCU Transmision Control Unit, y el otro la señal del acelerador, se desconecta el rectangular y las revoluciones bajan y el vehiculo es manejable, lo unico que es una solucion temporal, hasta conseguir la nueva pieza.
Espero les sirva.
Un Abrazo
Lilo
las 48hrs. de Atacama, Desert-trophy Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 408 05-07-2010 01:12:16
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:19:07.
