Antiguo 18-01-2005, 13:01:55   #1
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
Predeterminado manual de reparacion suzuki samurai II
andamos en busqueda de este manual para solucionar un problema ....
la luz de check engine esta prendida y no se como activar el codigo de falla de este suzuki
el jeep que presenta es del rafa jaramillo (Cabezita) y ya nos tiene chato!!
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2005, 13:55:54   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: manual de reparacion suzuki samurai II
Empezado por Nicolas Robles
Nico,
Tengo entendido que el ramal y el computador del Samurai II son comunes con el Samurai I catalítico, en ese caso te serviría el manual Haynes que dejé en mi sitio: www.sismedia.cl/sjs.html
Una pregunta: ¿la piola del velocímetro está buena? pues ese es uno de los motivos por lo que se activa la famosa luz...
- Roberto
Antiguo 18-01-2005, 15:36:36   #3
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Roberto Román
Nico,
- Roberto
El ramal del samuka I y el II no son Iguales, Los socketes que llegan al Computador Tampoco, osea las ECU tampoco..
Pasaron por mis manos varios ramales de samuka II y nada que ver con el Samuka I inyectado año 95 que fue el que yo instale.
saludos..
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2005, 16:27:43   #4
bulto4x4
gracias por los datos, pero mi problema va mas alla,
primero lo que queria era comparar los manuales, ya que no estoy 100% seguro de que sean igualesen en su forma de ser testiados, y el manual del 95 lo tengo.
para activar el codigo de falla en el samuca 1 puenteo los pines "b" y "c" del conector que esta detras de la bateria, o simplemente pongo un fusible en la caja de fusibles. en este samuca II no trae la posibilidad de hacer lo del fusible, asi que opte por puentiar los pines detras de la bateria (suponiendo que se hace de la misma forma), pero de ninguna manera me funciona.
ahora por otro lado tengo cuatro pines en ese conector detras de la bateria (cierto)el "a" corresponde al avance del encendido, el "b" es tierra, el "c" es la luz de check engine. el pin "a" con el "c" tienen continuidad eso es normal????(suponiendo que eso es igual al samuca 1)
lo ultimo que probe es ver que no existe continuidad desde este conector (pin "b") con el pin A3 de la compu, y en mi samuca si la hay ( es normal???) (suponiendo que en eso sean iguales), los cables son del mismo color (azul con linea blanca y puntos grises) pero si el cableado no fuera exactamente igual podria no ser ese cable. lo ultimo es que ningun pin de chequeo llega a la compu.
esta cortado hacia la compu? por que esta puentiado el "a" y el "b"??
si alguien sabe algo porfavooooor decidme que hacer!!! gracias...!!
conclusion: es verdad, ni se parecen los ramales, pero la forma de chequeo sera igual?
Antiguo 18-01-2005, 22:37:32   #5
Roberto Román
Empezado por =CicloN=
Gracias por la aclaracion, todos los dias aprendo algo nuevo :wink:
Antiguo 19-01-2005, 07:30:30   #6
bulto4x4
roberto....: te conseguiste el manual??
o alguien sabe como comprobar el parpadeo del check engin?
alguien...., nadien...?
Antiguo 19-01-2005, 13:32:14   #7
Roberto Román
Aún no puedo ubicar al compadre que le preste el manual, apenas sepa algo te cuento...
Antiguo 19-01-2005, 15:03:35   #8
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
ya po roberto ayudanos con el manual
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2005, 08:29:47   #9
bulto4x4
ya po robeto!!! pa que teni el manual si no lo prestai?!?!
que ya no se me ocurre que mas testiar pa solucionar el problem
Antiguo 27-11-2008, 14:00:34   #10
victor_hudi
porfa cumpita necesito urgente el manual pa echarle una manito a mi tocomocho pa enviarlo a la revision tecnica, estoy super atrasao y los poliz ya me tienen advertido.
victor_hudi está offline   Responder Con Cita
Suzuki Samurai Preparado RoNdrigo Pastén Venden - Vehiculos 4X4 8 18-02-2007 19:14:10
SUZUKI SAMURAI 93 FOTOS cristianz Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 25-07-2005 23:24:19
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 12:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:14:06.
