|  | Herramientas |
|  | #1 |
| Newbie Newbie Fecha de Ingreso: Oct  2012 Ubicación: Coquimbo Edad: 43
			estimados, como les decía en la presentación, soy nuevo en el foro, y ya tengo una consulta con mi montero, la monty es una sport gls 2.5 TD año 2005 mecánica. Resulta que al encender las luces con el primer contacto en el telecomando, no encienden las delanteras (unas bajitas), el tablero, ni las traseras, ni las de la patente. Al darle el segundo contacto al telecomando, si encienden las luces, bajas y altas, pero aun sin encender las antes nombradas. revisé los fusibles, ampolletas por si acaso, conexiones, es mas revisé todos los fusibles y están todos OK (los de interior y los que están adelante en el motor) lo raro es que cuando activo y desactivo la alarma estas prenden estará fallando el telecomando?? se puede sacar y reparar el telecomando o solo hay q cambiar?? les dejo la consulta y se agradece de antemano su colaboración.... salu2 |
|  | #2 |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Apr  2009 Ubicación: Concepcion
			Y con el boton con el cual prenden junto con los neblineros prenden? si lo hacen es el telecomando, si no puede que la alarma te este causando algun problema.
|  | #3 |
			Los neblineros si prenden, cn el boton pero las luces nada, y lo de la alarma lo comente xq para descartar q no le llegue corriente y cosas asi... Es un ejemplo de q el circuito y cbleado esta ok supongo, es ese parpadeo q hacen las luces cuando la activas o desactivas, si es el primer contacto del telecomando el q no esta funcando :( |
|  | #4 |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Jun  2006 Ubicación: La Reina City, Santiago Edad: 62
			O es algun cable/contacto suelto o es el telecomando. Busca en desarmaduria. Salu2 |
|  | #5 |
			Yo caxo q es el telecomando :/, = gracias
|  | #6 |
| Senior Member Top 1000 |
			revisa en la instalación electrica de la alarma l cable que conecta a las luces de posicion, generalmente los conectan con unas uniones rapidas que mas de alguna vez a cortado el cable, ahi prendes las luces desde el telecomando y revisa en ambos lados del cable original, si no tienes señal en ninguno seria el telecomando. |
|  | #7 |
|  | #8 |
			ok, hoy voy x la alarma apenas salga de la pega.... gracias de antemano
|  | #9 |
			muchachos a la fecha recien ayer arregle la monty, no era ni telecomando, ni alarma... un relay que va debajo de la caja de fusibles exterior (atras de la bateria), estaba sulfatado ya que queda medio expuesto... se cambio y listo; paso el dato por si a alguien mas le pase... salu2
