04-10-2012, 10:10:37 | #1 |
ECU Vortec V8 5.7
No he podido encontar cual es función del 5° enchufe (central) de la ECU Vortec V8 5.7. Hay modelos, segun año, que tienen los 4 conectores principales y otros que tienen un 5° mucho mas pequeño en la parte central.
Son compatible o intercambiable ambos?, se pierden funciones?, No arranca? ¿se puede hacer algun truco para utilizar el de 4 conectores en vez del de 5?. cualquier info se agradece. Chevy Vortec 5.7 Salu2 |
04-10-2012, 10:42:22 | #2 |
Re: ECU Vortec V8 5.7
no recuerdo si es un opcional pero no se usa
es solo un jumper que año es el motor? Última edición por zamuray fecha: 04-10-2012 a las 11:01:01 |
04-10-2012, 14:04:57 | #3 |
Si mal no recuerdo esa es la linea de comunicacion entre el ecm y el abs para tema de velocidades, y por las posiciones de los pines no son compatibles.
05-10-2012, 10:50:06 | #4 | |
siendo una adaptación el tema de abs no tiene importancia. Salu2 |
05-10-2012, 10:51:54 | #5 | |
¿ has intercambiado ambos modelos de ecu? ¿funcionan? Salu2 |
06-10-2012, 22:13:44 | #6 |
el lunes ando por el taller y buscare el manual para comprobar s son iguales o no.
guns: |
06-10-2012, 22:14:51 | #7 |
06-10-2012, 23:19:30 | #8 | |
y segun se,el 5to es un jumper,igual el que eche a andar tiene pcm programada slds |
Compartir en Redes Sociales |
