Antiguo 06-10-2012, 23:18:35   #1
Muddicted
Avatar de Muddicted
Predeterminado Diff Lock GM-10
Necesito bloquear mi diferencial trasero ya que pierdo todo el power de mi 4.3L y no tengo claro cuál bloqueo es el que necesito.
Conseguí un eaton de Blazer para el diferencial de mi Chevy S10 4x4, trae un GM-10 3.73 GR y el piñón de la Blazer es más pequeño por lo que no me sirvió.
Algún dato o experiencia al respecto.
Muddicted está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2012, 11:27:43   #2
Alex Adasme
Predeterminado Re: Diff Lock GM-10
Empezado por Muddicted Ver Mensaje
Tengo el diferncial completo con Bloqueo Eaton por si te interesa.
Alex Adasme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2012, 23:23:30   #3
Hanomag
Mi Blazer tiene diferencial con bloqueo pero ni idea si funciona... ¿ cómo se puede probar? (Eje trasero 8.5, relación 3.73)
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2013, 18:31:57   #4
Muddicted
Avatar de Muddicted
Sigo buscando.. algún dato??
Antiguo 13-03-2013, 23:21:44   #5
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Que año es tu blazer??
Es tapa ovalada o redonda??
Última edición por Coipo4x4 fecha: 13-03-2013 a las 23:27:08
Antiguo 14-03-2013, 08:22:24   #6
OAM
Avatar de OAM
El GM10 es un 8.5" lo puedes encontrar en el eje delantero y trasero , tambien existe un GM10 IFS que es mas chico de 8.25"
Aca la pega completa con una lista de todos los modelos y años
Front Axle tienes :
GM10 IFS - 8.25"
http://www.ringpinion.com/b2c/DiffDe...&DriveType=4WD
GM10 solid axle - 8.5" 28 estrias
GM10 solid axle - 8.5" 30 estrias
Rear Axle tienes :
GM10 solid axle - 8.5 30 estrias
Antiguo 15-03-2013, 17:10:38   #7
Muddicted
Avatar de Muddicted
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
es una Chevy S10 4x4 pickup 4.3L del 2001 (ZR2).. compre un eaton de Blazer 4.3L pensando que servia y lo tengo de pisapapeles.
Última edición por Muddicted fecha: 15-03-2013 a las 17:17:57
Antiguo 15-03-2013, 18:09:51   #8
OAM
Avatar de OAM
Estas seguro que es un GM10 - 8.5 .....???
"also in 2001 the 8.5 changed to the 8.625"
Busque a la rapida y por año podria ser 7.5" , 8.5", 8.625, etc.
Antiguo 16-03-2013, 17:51:50   #9
Muddicted
Avatar de Muddicted
Empezado por OAM Ver Mensaje
A esta altura ya no estoy seguro de si mi GM10 sea de 8,5.. busque en la pagina de eaton y según lo que entendí puede que sea de 8.625
Como diablos puedo saber que bloqueo necesito.
Antiguo 16-03-2013, 19:48:30   #10
OAM
Avatar de OAM
Primero identifica tu diferencial, hasta el 1999 venian con 8.5, despues del 1999 vienen con el 8.6 (8.625) y justo en el 1999 algunos traen el uno o el otro.
Segun lo que he averiguado una forma facil de distingirlo es mirando los frenos, si es con disco es un 8.625 si es tambor seria un 8.5
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:29:32.
