Antiguo 07-10-2012, 22:44:06   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado dudas motor 2lt
hace ya varios años teniamos una hilux con motor 4y, al que se le puso motor y caja de surf, un 2lt y no se modelo de la caja (la que se conecta electricamente la taccion)
me acuerdo que el motor era 90 y algo, y que venia con bomba inyectora electronica... a lo que para usarlo en la toyota se le puso una bomba mecanica y listo...
usamos la camioneta por años y luego la vendimos..
mis dudas... todos dicen que ese motor es de los mejores para las hilux etc.. pero yo sentia que le cuesta levantar rpm.. me encantaria que se sintiera como el de una l200 o nose... que se puede ser? tendra que ver que era un motor para compuador y se adapto a usarse mecanicamente? se poria usar la bomba electronica de alguna forma?
e que manera se puede mejorar las prestaciones del motor? a modo de ejemplo.. segun yo no era capaz de subir una duna.... estaba con neumas 31x10.5
cualquier dato se agradece ya que estoy contactando al actual dueño a ver si recupero la camioneta
Antiguo 07-10-2012, 23:08:47   #2
Predeterminado Re: dudas motor 2lt
Si quieres un motor turbo diesel de Toyota para una Hilux? lo ideal es un 1KZ-T/1KZ-TE. El 2L-T/2L-TE en potencia es similar al 3L.
Antiguo 08-10-2012, 09:58:46   #3
Eduardopeña
Si te decides aquí tengo algunos repuestos que te pueden interesar.
slds.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=88560
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2012, 10:49:01   #4
creo que es primera vez que leo a alguien en la red hablando bien de un 2L-T
Antiguo 08-10-2012, 13:05:39   #5
PiscolaSureña
Hola:
Tengo la ECU del 2lt por sí te interesa!!
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2012, 17:09:38   #6
Si el 2L-T/2L-TE es un motor bastante bueno, otra cosa es que no le hagan el mantenimiento como corresponde y tampoco se ocupe adecuadamente.
Antiguo 08-10-2012, 17:34:36   #7
Esto mismo pasa con otros varios modelos ( motores ) de Toyota y parecen aguantar mucho mejor los malos tratos ..
Antiguo 08-10-2012, 19:15:14   #8
jheusermiller
Avatar de jheusermiller
Un 2LT bien seteado anda el doble que el de la L-200 lo digo por experiencia propia en una hilux con yugo y 33" le saca ventaja considerablemnete al 4D56-T de cualquier L-200 con rueditas Stock
El tema esta en que quede bien puesto a punto, buen sistema de induccion como de escape, un buen sistema de refrigeracion para no matar su culatita...y no falla
Lo que habitualemnte hacen todos es enchufar el motor en las hilux con los radiadores del motor bencienero, escapes apretados y un filto de aire que pasa mas aire por un calcetin sucio y de ahi toda la mala fama del motorcito, sino toma como referncia las hilux que traian originalmente el 2l pelado que yo he visto algunas caminando aun con casi 600.000 km sin destapar el motor
ese es el secreto
jheusermiller está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2012, 10:58:35   #9
En mi caso hago referencia a puras LCII ( Light Duty Cruisers ) que acá vinieron con el 2L-T y 2L-TE de fabrica ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:16.
