Antiguo 07-10-2012, 22:00:55   #1
Toyored
Edad: 59
Predeterminado Prado'97 recien comprado.
Buenas noches a todos, como lo dice el titulo, acabo de adquirir un Prado'97 GX con 165.000 km. Vengo de un Vitara 98 y por lo visto son bastante diferentes. La gran pregunta (que busque en los foros anteriores y no encontre) es por la cadena de distribucion. A los cuantos KM debiera cambiarse ?
Las valvulas debieran regularse alguna vez ? He leido que llevan chauchas !
Que aceite de motor recomiendan a este kilometraje ?
He sacado bastantes cosas en limpio leyendo temas anteriores pero los que esgrimo ahora no me estan claros aun.
Agradezco cualquier apoyo en este tema apelando a los conocimientos de los foristas. Agradecido de antemano.
Toyored está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2012, 22:17:56   #2
Predeterminado Re: Prado'97 recien comprado.
No hay periodo de kilometraje de cambio de la cadena de distribución. En teoría la inspección de la holgura de válvulas es cada 80.000 km pero conozco motores de la serie RZ que ya han pasado los 400.000 km y ni las han tocado. En el caso de que quieras regular hay que cambiar las pastillas de regulación, pero hay que determinar el espesor en el mismo momento.
Antiguo 07-10-2012, 22:41:34   #3
Toyored
Edad: 59
Gracias por la respuesta, entonces deberia tener alguna consideracion especial con la cadena con ese kilometraje? Como darse cuenta que es necesario su cambio? Gracias nuevamente.
Sergio
Antiguo 08-10-2012, 11:27:17   #4
GAZERO
Empezado por Toyored Ver Mensaje
Sergio
Si la cadena suena (motor ruidoso) revísala, de lo contrario está Ok.
Antiguo 08-10-2012, 13:42:42   #5
Toyored
Edad: 59
Muchas gracias, aclarado el tema. Saludos
Antiguo 08-10-2012, 15:38:24   #6
FOURWHEELROD
165.000 para un RZ es aun un motor joven! bencina y cambios de aceite y listo.
Saludos!
Antiguo 08-10-2012, 19:54:47   #7
Toyored
Edad: 59
Mas que agradecido, se cambiara todo lo cambiable. Por ultimo, cuales son las tiendas o lugares dedicadas a los accesorios y equipamiento Offroad acá en Stgo. ?
Gracias a todos.
Antiguo 08-10-2012, 21:33:46   #8
Zorlac
Que buena compra felicitaciones
Por seguridad y si te quieres asegurar anexaria....
Cambia las siguientes cosas, a modo de precaución e inversión
- liquido refrigerante, drena todo el sistema, limpia el sistema, cambia el termoestato si o si, igual que la tapa del radiador y carga con un buen liquido, el original toyota es quizas mas caro pero todo depende de tu amor por la maquina.
- Las correas cambialas también, no es buena idea que se corte mientras vas andando, quedarte sin Dirección hidráulica.....no es chiste.
- Filtro de aire, y las bujías ojalá DENSO.
Con eso tienes Prado para rato
Antiguo 08-10-2012, 21:37:25   #9
Toyored
Edad: 59
Fantastico, gracias, y que opinas del liquido de frenos, sera necesario cambiarlo ? y el liquido de la direccion lo mismo ?
Antiguo 09-10-2012, 04:31:37   #10
Emmanuel
Lo que siempre hago al comprar un vehiculo es cambiar:
Bujias
Cables de bujias
Filtro de aire, aceite
Correas
Aceite de motor, caja, diferenciales
Liquido de freno y revision de frenos
Liquido de direccion hidraulica
Liquido refrigerante/ Revision del radiador y de paso una limpiadita.
Revision del estado de todas las mangueras
Ajustar el freno de mano
Revisar si los fusibles que estan puestos corresponden en amperaje a los que debieran estar. Comprar algunos fusibles extra y esconderlos en la guantera, que nunca salgan de ahi.
Limpieza del flujometro
Alineacion/balanceo
Basicamente, todo los liquidos y una revision de frenos. Eso nunca esta de mas y en balanceo se aprovecha de ver los frenos, cuanta vida tienen
Saludos y disfruta harto la maquina
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:52.
