Antiguo 13-10-2012, 21:22:11   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Lectura wideband
tengo instalada una wideband, esta siempre marco en relenti entre 14,1 y 14,7 hasta ahi todo bien, el tea es que ahora esta marcando 13,5 en relenti
quisiera saber como leer bien la wideband
que indica que haya bajado el valor?
cual sera el valor correcto con el motor por ejemplo a 5000 rpm?
Antiguo 13-10-2012, 21:26:37   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: Lectura wideband
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Toyotero, Que el valor haya bajado indica que la mezcla esta mas rica, la razón puede ser que aumento la presión de bencina por ejemplo, y lo del valor a 5000rpm, depende de que motor es, aspirado, turbinado, también si es a 5000rpm full carga o carga media, o sin carga
Mauricio
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2012, 21:29:33   #3
Toyotero Calama
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Mauricio
si le pego un pique en la calle con el tacometro a 5 lukas la wideband marca 12
el motor es un stroker 4.6 cherokee
PD:quiere decir que mientras mas bajo el numero mas rica esta la mezcla?
Antiguo 13-10-2012, 21:33:35   #4
A T X
Avatar de A T X
a menos de un mes ya nos empesamos a poner psicóticos con el 48 hrs parece !!!!
10 Rico
14 pobre
Tocaste algo? o justo "de cuea" ahora estas metiendo mas bencina?
Antiguo 13-10-2012, 21:35:31   #5
cl4nsman
Edad: 37
Lo que marca el relojito es la relación AIRE/COMBUSTIBLE, por ende si el reloj marca 14:1, significa que hay 14 partes de aire por 1 de combustible, así al marcar 12:1, hay 12 partes de aire por 1 de combustible, por ende la mezcla es mas rica (mas bencina), que marque 12 esta bien a full carga para un motor aspirado
pd: soy Mauricio el del toyota cafe de antofagasta
Antiguo 13-10-2012, 21:54:06   #6
Cristian Moraga
entre 12/13 esta bien para aspirado
igual influye si tienes otro levas
y el lugar/angulo donde pusiste la sonda
Antiguo 13-10-2012, 22:06:35   #7
Toyotero Calama
en el cherokee es escape baja por el multiple en el lado izquierdo pasa por debajo de la caja y antes de la curve para irse hacia atras esta instalada la wideband
el leva es un comp cams con los sgtes valores
Operating Range: 800-4800 RPM
Duration Advertised: 250° Intake / 256° Exhaust
Duration @ .050'' Lift: 206° Intake / 212° Exhaust
Valve Lift w/1.6 Rockers: .460'' Intake / .476'' Exhaust
Lobe Separation Angle: 113°
Antiguo 13-10-2012, 22:07:42   #8
A T X
Avatar de A T X
El Land Cruiser aspirado o el que tiene un Supercharger???
Antiguo 13-10-2012, 22:19:44   #9
Cristian Moraga
mientras no detone estan bien los valores (siempre bencina de 97)
yo pondria la sonda mas cerca del multiple
Antiguo 13-10-2012, 23:58:46   #10
Toyotero Calama
dice la teoria que la 97 debiera andar mejor, pero siepre he usado 95 el dia que se me ocurrio llenar con 97 V-power el jeep empezo a ratear todo el rato, al final una vez que el estanque llego a la mitad le heche 93 y se normalizo
por que ocurrio
eso fue hace como 3 años atras, de ahi en adelante siempre he usado 95
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:16.
