Antiguo 16-10-2012, 20:30:51   #1
rodagurto
Avatar de rodagurto
Predeterminado Problema caja autom TJ 4.0
Estimados:
El domingo después de andar Ritoqueando a la llegada a Santiago, después de un semáforo me quedé prácticamente sin caja, con una pana similar a quedarse sin embrague en un mecánico, a ratos agarraba un poco, pero al corto rato se soltaba.
Favor si alguien puede orientarme. ¿Qué tan cagao puede estar?
Rodrigo Agurto.
rodagurto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2012, 20:39:49   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Problema caja autom TJ 4.0
Empezado por rodagurto Ver Mensaje
Estimados:
Rodrigo Agurto.
Se te revolucionaba el motor pero no se movía? El testigo de la temperatura de aceite de caja se encendió en algún momento? Asumiendo que tu nivel de aceite de caja esta bien, entonces me la juego por el convertidor de torque. Cuando falla el motor se revoluciona pero no hay transmisión de movimiento del motor a la caja.
Antiguo 16-10-2012, 21:41:19   #3
Estimados:
Rodrigo Agurto.
Anduviste en high?
Es en algun cambio en particular?
Antiguo 16-10-2012, 21:51:24   #4
Zorro
En algun momento tuviste algun olor a quemado?
Antiguo 16-10-2012, 23:33:51   #5
rodagurto
Avatar de rodagurto
Respuestas:
Sí sentí olor a quemado y sí anduve en 4H pero en un eector muy plano y no se aceleraba el motor.
Antiguo 17-10-2012, 08:45:42   #6
Zorro
http://www.alnaval.com
Se te deben haber quemado algunos embragues de la caja y quizas un par de huas mas deben estar malas si no agarra nada nada. Alnaval es seco para cajas americanas, a mi me arreglo la mia hace un par de años y la dejo impecable.
Que te la revise y a cambiar todo lo que haya que cambiar.
Antiguo 18-10-2012, 07:28:39   #7
rodagurto
Avatar de rodagurto
Gracias por el dato.
Rodrigo Agurto.
Antiguo 05-01-2013, 19:32:09   #8
rodagurto
Avatar de rodagurto
Estimados:
¿Alguna alternativa a Alnaval para caja automática TJ 4.0? Llevo dos meses esperando un cupo y no pasa na'.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:58.
