Antiguo 21-10-2012, 12:13:32   #1
tibuzoide
Predeterminado "Bamboleo de la muerte"
Eso, cuando saco a la carretera a mi CJ5, y agarro mas de 50 KM/h, le entra un tiriton que solo se calma bajando la velocidad.
Me estoy consiguiendo vacaciones, por que lo voy a desarmar entero, y quisiera recomendaciones y experiencias para saber que revisar (o modificar).
Si alguien tiene informacion de este tema, se agradece!
Un cordial saludo
tibuzoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2012, 13:09:17   #2
Sebas
Edad: 35
Predeterminado Re: "Bamboleo de la muerte"
Se ha hablado antes del tema, búscalo en el foro como "Shimming de la muerte", saludos!
Antiguo 21-10-2012, 13:11:03   #3
Empezado por tibuzoide Ver Mensaje
Un cordial saludo
a mi me pasaba lo mismo con mis dif. LF20, el problema era que yo adapte calipers de vitara y los deje mal instalados, me quedaban asiendo palanca con los pibotes, por lo cual me soltaban las masas y se estiraron los hilos, nunca daba ajuste por lo mismo, asta que corregi los caliper, los cambie de posicion y cambie las puntas de masa y listo, problema solucionado, me iria por las masas, al igual que tu para que parara tenia que bajar velocidad, la diferencia que el mio no pasaba de los 20 km/h y se tramaba a saltos.
Antiguo 21-10-2012, 22:16:13   #4
Arriero
Avatar de Arriero
balanceaste? es tipico.
rotulas en buen estado?
arriero
Antiguo 23-10-2012, 17:11:26   #5
jloucos
eso, cuando saco a la carretera a mi cj5, y agarro mas de 50 km/h, le entra un tiriton que solo se calma bajando la velocidad.
Un cordial saludo
r.-. Ayer lleve mi samuka x el tiriton que no podia pasar de los 40xhr. A alinear. Ajustaron la caja de direccion mas ajuste de alineacion y se paso. No siempre es x lo mismo. El mio sin levante.
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2012, 18:07:44   #6
zernak
Un amigo le paso en un samuka... pero no era lo típico, sino que tenia kilos de barro dentro de los neumaticos jeje
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2012, 20:21:23   #7
wetstay
Avatar de wetstay
Es por algun elemento con juego o olgura en el tren delantero..
En el Jimny de mi polola era simplemente balanceo de las ruedas delanteras.. mi exjefe tenia una Ram y era problema con los bujes de la barra panhard, tambien ajustaron la caja de direccion y cambiaron rotulas de direccion..
Podrias empezar por levantar de adelante y comprobar si tienen juego las masas.. para eso das un par de patadas a la parte superior de la rueda y luego la empujas y la tiras..
despues comprueba las rotulas de direccion, para eso haces lo mismo anterior pero tomas la rueda de los lados, la empujas y la tiras..
despues podrias hacer un balanceo. y si con todo eso no encuentras el problema, pasas al mecanico para q revise bujes, caja de direccion y como esta la alineacion.
Es peligroso seguir asi por q podrias terminar rompiendo algo y puedes perder el control en plena ruta.. y eso puede ser fatal.!!!
wetstay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 00:56:12   #8
diego_bn
Edad: 35
Contactar con diego_bn a través de MSN
ese maldito tiriton ... me pasa lo mismo en el samuka.. pero ya aprendí a vivir con ello :)
diego_bn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 10:55:32   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Un cordial saludo
tienes amortiguador de dirección???
saludos,
Antiguo 25-10-2012, 20:47:51   #10
tibuzoide
Si tiene amortiguador de dirección, pero tengo que verificar el estado...
Gracias a todos por sus orientaciones.
Un saludo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:39.
