Antiguo 22-10-2012, 11:05:00   #1
toyoke
Avatar de toyoke
Predeterminado v8 tbi no inyecta
estimados, consulta tengo un motor v8 tbi que lo arme de cero para un tlc, el tema es que el motor en el arranque no inyecta combustible y ademas aprovechando la consulta no se cual es el cable que se desconecta para la puesta a punto del distribuidor el ecm es de 64 pin.
toyoke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2012, 11:37:24   #2
RVP
Predeterminado Re: v8 tbi no inyecta
Empezado por toyoke Ver Mensaje
tienes cableado el crank signal de la ecm? me parece que esa señal es la que habilita la inyeccion durante la partida del motor.
no recuerdo cual es el cable para la puesta a punto, pero tiene un conector de un cable en el ramal, cosa que puedas desconectar el avance. puedo chequear exactamente cual es a la tarde
saludos,
Antiguo 22-10-2012, 12:12:16   #3
Juan Luna
Que bomba usaste... si no llega a la presión necesaria, el motor no inyecta, el ramal lo simplificaste????
Antiguo 22-10-2012, 14:16:39   #4
toyoke
Avatar de toyoke
algo mas de informacion. el motor es año 94 lo saque de una chevrolet cheyenne, es 5.0 con culatas vortec
Antiguo 22-10-2012, 14:18:52   #5
toyoke
Avatar de toyoke
utilice la bomba de un chevrolet monza lo lei aqui en el foro que esa bomba sirve y el ramal estoy trabajando en simplificar.
Antiguo 22-10-2012, 14:22:23   #6
toyoke
Avatar de toyoke
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
ok gracias....
Antiguo 22-10-2012, 18:16:40   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Cable color cafe
Antiguo 22-10-2012, 20:25:02   #8
RVP
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Cable color cafe
chuta, no se si te sirva, ya que la informacion que tengo es de ecm de dos conectores, uno de 24 pines y otro de 32.
el crank es morado con franja blanca (C9 en mi ecm)
el conector para puesta a punto es cafe claro con negro (D5 en mi ecm)
chequea ademas el fusible de los inyectores, las tierras de la ecm y la alimentacion, tanto la que debe estar conectada a la bateria como la que va a la chapa
saludos,
Antiguo 22-10-2012, 20:51:13   #9
toyoke
Avatar de toyoke
saludos,
ok..... en mi ecm los conectores estan marcados con las letras A,B,E,F
Antiguo 24-10-2012, 09:02:19   #10
creo que va por falta del cranck, tienes el motor y el mazo teoricamente instalado en el vehiculo?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:48:25.
