Antiguo 25-10-2012, 16:36:40   #1
Kengo
Avatar de Kengo
Predeterminado Ayuda Ruido Grand Vitara 1.6 2002
Hola amigos tengo una duda con un ruido en mi GV, al acelerar por ejemplo antes de pasar de una marcha a otra (2000 a 2500 rpm) y empezar a bajar las revoluciones del motor siento un ruido como un rrrrrrrrrrrrrrrrr primero pense que podria andar algo suelto en la linea de escape pero revise y nada, luego pense que tenia que ver con el embriague porque sucedia siempre que iba a pasar el cambio pero al final el pisar el embriague hace que deje de sonal, luego me di cuenta que este ruido se ecucha siempre que la aceleracion va en bajar, por ejemplo si lo acelero en neutro se escucha el ruido antes de que quede en ralenti. Otro detalle importante es que el ruido solo se ecucha con la ventana abajo.
Que puede ser? no veo ninguna lata suelta que pueda explicar el ruido
Si a alguien le ha pasado seria de mucha ayuda escuchar alguna indicacion.
Saludos y gracias
Kengo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 22:44:59   #2
payo_
Avatar de payo_
Predeterminado Re: Ayuda Ruido Grand Vitara 1.6 2002
podría ser el catalítico... mira si tiene algún golpe.. luego dale unos pequeños golpecitos y si suena a molido.. eso es!... no le pegues muy fuerte pq lo puedes moler tu...
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2012, 08:43:05   #3
Kengo
Avatar de Kengo
Empezado por payo_ Ver Mensaje
Okas revisare y te comento!
Muchas Gracias!!!
Antiguo 24-02-2015, 13:18:30   #4
rorrock
Hola Muchachos!!
Revivo este tema porque tengo el mismo problema y no quise abrir otro nuevo.
Alguien tendrá alguna idea de que cosa pueda ser, ya que el tema al parecer quedo sin solución.
Saludos!!!
rorrock está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2015, 15:41:40   #5
raulcz
Puede ser rodamiento de caja o cruceta tienes que ir a un taller donde te levanten el vehiculo con las ruedas libres para que lo puedas hacer andar y localizar el ruido si es que es de una parte movil
raulcz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2015, 10:24:05   #6
rorrock
Empezado por raulcz Ver Mensaje
Muchas gracias por tu respuesta compadre, ahí comentare cual fue la solución del asunto, saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:30:51.
