Antiguo 27-10-2012, 02:21:27   #1
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Diferencias entre 3L y 3CT
Estimados, quisiera consultarles lo siguiente:
La caja 3L es compatible con un motor 3CT???, que diferencias (potencia) existe entre el 3L y el 3CT??? o alguna opcion mas recomendable.
Una toyota original con 3L es legalmente posible instalarle "otro" motor diesel???
Antiguo 29-10-2012, 15:55:18   #2
D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Diferencias entre 3L y 3CT
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Nada......
Antiguo 29-10-2012, 18:28:48   #3
D Vidal LJ-80
La idea en vez de reparar el 3L es ponerle un motor toyota con mejores prestaciones y por lo leido en la web, el 3 ct no es superior al 3L.....
Alguna recomendación al respecto.....
Antiguo 29-10-2012, 22:09:54   #4
Y que le paso al 3L?
Antiguo 29-10-2012, 22:28:34   #5
D Vidal LJ-80
El 3L se reparo, pero se pasa entero, tiene fuerza, pero el dueño quiere un poco mas de ñeke, la idea es poner un poco mas potente....
Me dijeron por ahi que le instale un turbo del 2LT..... se podra??
Antiguo 29-10-2012, 22:31:11   #6
Si, pero al final acorta la vida util del motor, ademas hay que trabajar sobre la bomba inyectora.
Antiguo 30-10-2012, 15:27:29   #7
D Vidal LJ-80
Por qe se acorta la vida util del motor??? que pichicatas se le hace a la bomba inyectora???
Antiguo 30-10-2012, 15:59:51   #8
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Estimado ,no se cual es mejor ni caracteristicas tecnica de cada uno, en Mi Hilux tengo puesto un 3CT con caja de Hilux por ahi por el 1990 y anda impecable, Gordo Vesperinas sabes todos los detalles.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2012, 16:50:38   #9
D Vidal LJ-80
Empezado por ullrich Ver Mensaje
Ok Ullrich... pasaremos hablar con don Gordo Vesperinas.......
A todo esto, que velocidad final te da la Hilux...
Antiguo 30-10-2012, 18:15:16   #10
ullrich
Hola Daniel,
Velocidad final real en carretera, 135km/h, normalmente ando a 120 km/h sin ningun problema de ahi a las 135 demora un poco mas, en bajada yviento cola he pasado lo queda elmarcador....140km/h...jajjajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:53:32.
