Antiguo 31-10-2012, 22:44:34   #1
ELnovato
Avatar de ELnovato
Predeterminado problema con la 4x4 hilux 91
Hola. Tengo una toyo hilux surf del 91 y no conecta la 4x4, tiene un computador que controla la 4*4 al apretar el boton de la palanca del 4*4 hace un clic el computador pero no enciende la luz del tablero que dice 4WD (cambie la ampolleta y nada) ni tampoco conecta hacia las ruedas delanteras, pero si se pone pesada en L4.
Espero de su gran ayuda para solucionar mi problema.
ELnovato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2012, 01:58:30   #2
Predeterminado Re: problema con la 4x4 hilux 91
Revisa las mangueras de vacío que llegan al diafragma del ADD en el diferencial delantero.
Antiguo 01-11-2012, 11:20:46   #3
ELnovato
Avatar de ELnovato
Ok. revisado, estan todas conectadas y tampoco estan rotas.
Antiguo 01-11-2012, 15:30:59   #4
en base a una inspección visual? revisaste si hay vacío?
Antiguo 02-11-2012, 11:03:08   #5
ELnovato
Avatar de ELnovato
gracias, revise el vacio y nada, despues de eso me puse a soltar y enchufar coneccion por coneccion la que se coloco por delante, y.... funciono, prendio la luz del 4WD y notoriamente tenia doble traccion. muchas GRACIAS por tu ayuda Vigo y espero seguir aprendiendo de ustedes.
Esta hilux surf del 91 la compre hace dos semanas app el tipo que me la vendio se la dieron en parte de pago y la tenia botada en su patio por 3 años. Hay que meterle sus lucas para dejarla bien paradita, claro que poco a poco porque hay que reparar bomba inyectora que pierde petroleo, regular inyectores, cambiar parabrisas quebrado, cambiar el tablero plastico completo como es retornada el tablero con sus mascaras esta todo parchado y despagado, cambio de neumaticos, me gustaron los cooper discoverer stt 235/75/R15 y cambio de capot. Como es un gasto considerable lo voy a hacer poco a poco. y por ultimo Vigo tendras algun manual de taller o de usuario que me facilites para entender un poco mas la hilux surf.
Bueno nuevamente gracias por la ayuda prestada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:52.
