Antiguo 03-11-2012, 10:54:25   #1
israel.prado
Predeterminado ESC bueno y bonito.
sr.
el esc de mi honcho fallecio, sin motivo alguno a si que si alguien vende alguno por ahi puede ofrecermelo o recomendarme alguno de xrc.
gracias.
Antiguo 03-11-2012, 10:59:19   #2
Smile Re: ESC bueno y bonito.
Empezado por israel.prado Ver Mensaje
sr.
gracias.
Upgrade Bruhsless !!! http://www.xrchobbies.cl/combo-hobby...gramadora.html
Y algo mejor (en baja y en alta anda muy bien) http://www.xrchobbies.cl/novak-timbu...tem-13.5t.html
Antiguo 04-11-2012, 12:34:14   #3
israel.prado
Predeterminado Re: ESC bueno y bonito.
Hola Don Pelao..
Segun su consejo compre el kit del motor de 17.5t (en comparacion con el kit de la honcho, en que se diferencian)...
a ver si me echas una orientada.
Antiguo 04-11-2012, 13:02:25   #4
Hola Don Pelao..
Israel !!
Con respecto al stock este es brushless con sensor.
Creo que el original de la honcho puedes usar 2 celdas, este hasta 3 celdas y de 7.4 a 11.1 hay bastante diferencia con respecto al power !!
Este combo tiene buen control en baja y levanta bastante bien .. mejor o con mayor rango que el 27T.
Tambien hay diferencia en la duracion de la bateria .. el 27T consume mas que este combo .. punto a favor a la hora de jugar mas tiempo.
1 ESC Specification
1.1 Output: Continuous current 45A, burst current 260A.
1.2 Input: 4-9 cells NiMH/NiCd or 2-3 cells LiPo. Note1
1.3 BEC Output: 6V@2A linear mode built-in BEC.
1.4 Resistance: 0.0006 Ohm.
1.5 Motor Supported: Sensored brushless / Sensorless Brushless.
1.6 Suitable Brushless Motor:
With 2 cells Lipo or 4-6 cells NiMH, 1/10 on-road: >=8.5T, 1/10 off-road: >=11.5T
With 3 cells Lipo or 7-9 cells NiMH, 1/10 on-road: >=13.5T, 1/10 off-road: >=17.5T
1.7 Suitable Car:
1/10, 1/12 on-road or off-road cars / trucks.
1/10, 1/8 rock crawler.
1.8 Size: 33mm(L) * 28mm(W) * 31.5mm(H) (Cooling fan height included)
1.9 Weight: 59g (The weight of cooling fan not included)
Creo que una buena relacion para este motor seria spur 87T (original) y cambiar a piñon 15T (trae 14T de fabrica).
Antiguo 08-11-2012, 10:08:08   #5
israel.prado
Srs.
Como el esc de mi honcho judío, compre este combito, la instalación no debería tener problema Pero!! En la configuración con la tarjeta si, es primera vez que veo y tengo un sistema de motor como este y el manual que trae viene en ingles..
Para este combo usaría baterías de Nimh 7.4 y 8 volt (me sirven??) si alguien me orientara de como se enchufa esta cosa en la tarjeta programadora y cuál sería la programación ideal para una Honcho (que sea un poco rápida pero con fuerza a la vez para trepar seria genial.
de ante mano gracias....
Israel !!
1 ESC Specification
1.7 Suitable Car:
Antiguo 08-11-2012, 10:26:34   #6
Israel ..
Te dejo un video donde programan con tarjeta un Xerun !!
http://www.youtube.com/watch?v=OxKaE...eature=related
Antiguo 08-11-2012, 10:43:22   #7
israel.prado
Gracias Don Pelao, siempre usted con su buena voluntad en ayudar.
Vamos a ver el videito.
Agradecido....
Israel ..
Antiguo 08-11-2012, 15:55:15   #8
israel.prado
Ya mirao el videíto se entiende bien cómo funciona la tarjeta de programación del motor PERO, alguien sabrá cual sería una buena configuración para la Honcho.... o el motor viene listo para usarlo así nomas
Prefiero pasar por inculto que darme la de sabiondo..... Si alguien sabe una configuración.... (esto es totalmente new para mi)
IPJ
Agradecido....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:34:08.
