Antiguo 03-11-2012, 18:41:57   #1
Carlos Cabrera
Question Consula eléctrica.
Hola amigos.
Quisiera una seguda opinión para no embarrarla , ya que a la parte eléctrica no le pego mucho.
Prefiero preguntar algo obvio y pasar por huaso , que quemar algo.
A mi sistema Velineon VXL normalmente le pongo baterías de NiMh de 5.000 mAh y 7,2 V.-Anda bastante bien, sin ser el más rápido.
Por catálogo dice que el ESC tiene un Imput de 4.8 a 11.a V
No tengo baterías Lipo ni cargador para ellas por lo que vi otra opoción.
Bueno resulta que le eché el ojo a esta batería de NiMh de 8.4 V de 5.000 mAh.-
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXTAY5&P=7
Mi preguntas son:
1.- ¿ Se puede? ¿No hay problema eléctrico alguno con el ESC y Motor?
2.- ¿Habría mejoría de desempeño en comprarle estas baterías de 8.4 V de NiMh ?Mayor voltaje=mayor velocidad?
3.-¿La Slash RTR viene con esta configuración ?¿Alguna experiencia?
Muchas gracias de antemano por cualquier opinión o ayuda.
Carlos.
Antiguo 03-11-2012, 19:49:30   #2
JOTE
Predeterminado Re: Consula eléctrica.
Hola amigos.
Mi preguntas son:
Carlos.
Si se puede usar.
Ese motor es de 3500 kv, multiplica 3500 por los 8.4 volts y obtendrás 29400 rpm, con 7.2 andas con 25200 rpm nominales (sin carga mecánica)
En resumen, andará mas rápido tu RC.
La Slash 4x4 creo viene con ese motor y una batería de 7 celdas NiMh si mal mo recuerdo.
Saludos!
Antiguo 03-11-2012, 21:07:07   #3
Carlos Cabrera
Thumbs up Re: Consula eléctrica.
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Si se puede usar.
Saludos!
Excelente !
Muchas gracias Jote.
C.
Antiguo 03-11-2012, 21:38:43   #4
jarogo
Edad: 77
Carlos
Sumando a lo que dice jote, te recomendaria bajar uno o dos dientes al piñon del motor. Al tener mas voltaje disponible y mas velocidad tambien te aumentara la corriente y temperatura. Por eso se recomienda bajar los dientes del piñon del motor.Prueba asì, vas controaldo la temperatura del esc y motor.
Última edición por jarogo fecha: 03-11-2012 a las 22:23:59
Antiguo 03-11-2012, 22:46:16   #5
Carlos Cabrera
Carlos
Hola Jaime.
Tiene puesto este spur y piñon
https://www.ckrccrawlers.com/ckrcs-3...240f2e3498671d
Al Esc le tengo puesto un Cooler fan y además está muy bien ventilado.
Espero que con eso baste.
Gracias por el consejo.
C.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:52:32.
