Antiguo 05-11-2012, 02:43:49   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado motorcito!!!!!
con tanto escala dando vuelta por ahi, como estaria este motorcito para sus vehiculos
http://store.rc4wd.com/Fracture-V8-E...ver_p_828.html
Antiguo 05-11-2012, 11:04:51   #2
Smile Re: motorcito!!!!!
Empezado por vodska Ver Mensaje
Por estetica ningun detalle .. por prestaciones algunos peros .. como por ejemplo la relacion la encuentro muy larga .. tambien en los componentes de las cajas de RC4wd son debiles y no aguantan mucho maltrato ... esto hablando quizas de mas por que no conozco el tipo de material con que estan fabricados los piñones de la caja.
Ahora de que es bonita .. si !!!
Antiguo 05-11-2012, 12:42:23   #3
javierfz
Avatar de javierfz
Predeterminado Re: motorcito!!!!!
Realmente lindo!!! para todos los que somo fanaticos de los V8 tiene nota 7.0.......habria que ver un voluntario antes que se sacrifique para ver que tal son en terreno. jejeje
javierfz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2012, 13:23:23   #4
vodska
Avatar de vodska
Por el lado de reducción doble transfer y sería , en cuanto a los internal mmmm debe existir algo más heavy duty o no?
Antiguo 05-11-2012, 14:29:04   #5
Puede ser doble transfer .. el asunto es como la instalas .. creo que esa caja es mas bien larga por lo que la transfer no tiene mucho espacio donde ponerla ...
En las cajas RC4wd hay upgrade HD .. el tema es que las que conozco usan bronce para los piñones y los HD terminan rompiendose tambien !!!
Como dice Javier que algun valiente la traiga y cuente que tal es para ver si hay mas aventureros !!!
Antiguo 05-11-2012, 14:53:51   #6
vodska
Avatar de vodska
Pensaba, sacar la transfer, al eje de salida de la caja tornear y colocar el piñón de la WK hacer un adaptador para acoplar la caja del v8 a la caja WK
Ocea motor v8 acoplado a la caja de WK
O será mucho?
Antiguo 05-11-2012, 15:19:44   #7
javierfz
Avatar de javierfz
Exacto!!!....si le resulta a alguien primero...me anotare con una despues de pruebas en terreno.
JFZ
Antiguo 05-11-2012, 15:34:34   #8
O será mucho?
jejeje demas que un invento asi podria resultar .. lo que hay que verificar la relacion de la transfer v/s relacion de la caja de la WK !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:42:57.
