Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 06-11-2012, 11:32:17   #1
luba
Predeterminado aditivo Resurs...
Alguien a usado este tipo de aditivo segun reza,para restaurar desgaste de motores,alguna opinion o experiencia a compartir? saludos luba.
Antiguo 06-11-2012, 11:44:47   #2
polorian
Predeterminado Re: aditivo Resurs...
Empezado por luba Ver Mensaje
mi más sano consejo...... Ajustalo....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2012, 21:56:38   #3
Toyored
Si señor, usado en un Vitara'98 con 100.000 km aprox. por 2 años con el producto en el motor, diferencial trasero y caja de cambios.
La experiencia: Funciona de manera increible y comprobable (por lo menos en el motor)
Como se nota: Emisiones disminuidas a la mitad de lo que siempre marcaron (misma revision tecnica durante 5 años).
Aumento de potencia de manera notoria (se nota al momento de dar arranque y detener el motor y cuando se le exigen grandes cargas)
Disminucion de ruidos clasicos de ese kilometraje.
Partidas en frio (-25º en el altiplano a 5300 msnm) sin absolutamente ningun problema.
Este producto trabaja en base a Nanotecnologia, no hace milagros, con motores muy dañados no es mucho lo que se lograra, pero con motores con alto kilometraje y en buen estado general provoca cambio considerables en su andar. En terminos generales, de lo que se trata es poder rellenar los los espacios e irregularidades producidas por los desgastes normales en las camisas, superficies de camones de levas, puños de biela y bancada y sus metales, distribuciones, cadenas etc. En la trasmision reducir la friccion que se produce entre dientes, ya sea elicoidales o rectos. Se habla (dificil de comprobar) que la reduccion en el consumo de potencia derivado de los roces y fricciones de toda la trasmision (caja-diferencial) se reduce a la mitad.
Resumen: Producto Ruso de dificil adquisicion en Chile. Se aplica al 3 % de la cantidad de lubricante usado (motor o trasmision), hay que aplicarlo con el cambio de aceite, aplicacion unica dura por lo menos por 30.000 km pero nunca esta demas agregarle su poquito en cada cambio de aceite.
"FUNCIONA MUY BIEN" Recomendable
Toyored está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2012, 23:28:29   #4
Emmanuel
Donde lo consigues?
Me encanto tu review
Antiguo 07-11-2012, 03:11:51   #5
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Interesante.... igual seria bueno escuchar o leer mas opiniones al respecto, como por ejemplo saber que contiene..... algun efecto adverso.... valores...
Antiguo 07-11-2012, 09:11:18   #6
unimog-s
este es o no?? lo vendne en argentina
http://www.resurs.com.ar/
aca hay algo mas de info.
http://es.resursmotor.com/faqs.html
Antiguo 07-11-2012, 10:37:17   #7
Empezado por Toyored Ver Mensaje
100.000.- es la nada misma...... debería estar nuevo el motor aun.
Antiguo 07-11-2012, 10:44:13   #8
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
al parecer el valor es elevado , al punto de pensar en un ajuste
Antiguo 07-11-2012, 10:52:51   #9
Emmanuel
El precio en argentina es de 150 pesos. O sea, unas 20.000$
Antiguo 07-11-2012, 11:17:00   #10
Diego Lagos
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
interesante entonces, por ese valor revivir prácticamente un motor es buenisimo, alguien tiene experiencias con este aditivo?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:32:06.
